Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Tolerans kolvspel B235R
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    Vad hade man för toleranser på kolvspel på B235R i produktion? Har precis bytt till B234-innehåll i min kombi pga. ett mkt svagt ”orent” ljud som fanns vid ~2000rpm och lätt last, vilket gjorde mig misstänksam att något inte stog rätt till.
    Det sitter ett A-klassat block i bilen, och jag kunde få ner ett 0.05mm bladmått mellan cylinder och kolv på alla fyra cylindrar... Motorn har snart slagit över till 16’ mil.
    Nu sitter det B234 AB kolvar med kolvspel under 0.05mm. Motorn går knäpptyst.
    Hade jag otur eller var det inte noggrannare i produktion? Motorn var helt original och en som inte har NVH bakgrund hade nog inte ens funderat på ljudet. Inga spår av repor eller dylikt på varken lopp eller kolvar.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
    Borde vara ungefär 0,01-0,04 mm, lite beroende på klass.
    Ale
    Ok, så mina låg utanför spec, intressant.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Vad var det för klass på kolvarna tidigare då?
    Ale
    Hittade ingen märkning på T7-kolvarna, finns det märkning på dem? På T5-kolvarna är det en tydlig märkning med klassning och art. nr på kolvtoppen.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Rimligen så borde det ju vara så iallafall. Man mäter ju loppen och märker blocket och stoppar sen i kolvar efter blocket.
    Verkar finnas A, AB och B enligt reservdelskatalogen iallafall.
    Senast redigerat av StefanM den 2018-07-11 klockan 14:57.
    Ale
    Ok, om någon vet var märkningen ska vara så kan jag tvätta en kolv och titta.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    Fast är blocket a klassat så kan man ju rimligen anta att det satt sådana kolvar i...........vart det dessutom tyst med ab kolvar så talar ju allt för det dessutom. Skillnaden dem emellan är otroligt liten så en motor som gått lite kan såklart bli lite tajtare med större kolvar. Det är ju ganska naturligt.
    feb 2017
    Här! Har just experimenterat och moddat mina T7 kolvar lite nu när jag renoverar motorn. Har inte lagt på locket ännu så var ut och ritade lite på kolvarna. Har ringat in var du ska leta efter märkningen, den är väldigt svag på mina Original T7-Mahle kolvar, nästintill omöjlig att upptäcka faktiskt. Lika placerad på alla fyra!
    Ale
    Kom en semester emellan... men kolvarna är märkta AB.
    Nåväl, bilen går fint med B234-innehåll, 400+ mil under semestern
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  1. Viggen B235R vs OG9-5 B235R i en OG9-3 Aero -01
    Av Per-Ola i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 16:14
  2. Rekomenderat kolvspel, trimmad B234R med originalkolvar?
    Av bart112 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-08, 04:35
  3. Fråga angående kolvspel
    Av xor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-11, 22:59
