Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Tömma kylare, men inget vatten kommer, B207.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Tjena,
    Ska byta termostat då den läcker. Tror det iaf, droppar kylarvätska under precis där termostathuset sitter, och den gör det både i drift och vid stillastående. Ej förorenad vätska dessutom.
    Men åter till problemet som uppstod då jag skulle ge mig på bytet, och skulle vara duktig och följa WIS, som vill att man dränerar kylsystemet på vätska.
    Får ner skölden, öppnar avtappningsventilen, men inget kommer. Vad gör jag/är fel? Har två arbetsteorerier, igensatt ventil eller måste termostaten vara öppen för att det ska börja rinna till?
    Jag hade tagit bort expansionskärlets lock.
    9-3 med B207E BP.
    Någon med insikt?
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Din gissning är lika bra som min.
    Lossa en slangklämma istället och tappa ur kylarvätskan. Då kommer du i alla fall vidare!
    Har du fått upp ventilen ordentligt då? Dem där ventilerna brukar kunna sätta sig rätt ordentligt då man inte bytt kylarvätska på ett tag, och den måste ut en bit för att kylarvätskan ska kunna ta sig förbi.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Jag brukar unvika att använda ventilerna alls om jag kan, för ibland har dom pajat så dom inte öppnar sej, ibland pajar dom när man öppnar så dom inte är täta när man stänger, och ibland går dom helt enkelt i bitar.
    Kan jag tömma via att lossa en slang så gör jag det, kan jag lossa den nånstans där det är ett metallrör är det att föredra.
    Du är säker på att motorn inte är konverterad till luftkylning?
    Säger annars som övriga, lossa en slang för att komma vidare.
    Öppna locket till expansionskärlet.
    EDIT: Såg att det redan var öppet. Tror på tät ventil/kran.
    Senast redigerat av Hyvens den 2018-07-05 klockan 13:15.
    Grundladd Martin_Fs avatar
    maj 2016
    Skara
    Jag har bytt min kylare bara för nån vecka sen.
    Den skulle inte tillbaka så jag vågade ta i när jag öppnade.
    Och i tog jag...helskotta vad den satt..
    Kör på att ta bort en slang istället, den bet du att den går att få tillbaka.
    apr 2011
    Barkarby
    Min gamla far, med alldeles för många bilar på sitt gamla raggarsamvete tyckte det var överdrifter, och ansåg att ett diskmaskinsläckageskydd (något han la till när jag påpekade glykolens miljövänlighet) under bilen och bara lyfta ur termostaten räckte, "det försvinner bara en liter eller två, det gör inget". Föreslog att jag åker förbi och gör det på tomten, och om han ville torka spill i motorn, då glykol inte dunstar speciellt bra....
    Men jag ska nog erkänna nu, att jag vred bara.. Förstod inte att den även skulle dras ur..... Känner man sig dum. Gör ett nytt försök ikväll, annars ryker en slang bara.
  1. Tömma kylare, sprucken plugg? OG9-5
    Av Helios i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-15, 22:43
  2. Vatten i kylare och expansionskärl blir ej varmt..
    Av da_saab9000 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-05-17, 17:03
  3. [LÖST] Tömma kylvätskan OG9-3
    Av m3rl i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-10, 21:33
