Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Inget ljud i dörrhögtalare NG-3 -06
    maj 2013
    Småland
    Trodde inte det satt högtalare i framdörrarna på min 9-3 SC.
    Men det gjorde det, dock verkar dom inte vara aktiva, varken på höger eller vänster sida. Finns det något sätt att aktivera dom eller måste man byta huvudenheten eller liknande?
    Det är Linear
    Saab 9-3 SC 1.8t Linear -06
    Emeritus
    Jag gissar att slutsteget som driver dem lagt av. Det är det som sitter vid b-stolpen på förarsidan, du ser det ner under mattan när du öppnar dörren.
    maj 2013
    Småland
    Finns det något sätt att kolla så den fungerar, någon lampa som ska lysa etc?
    Ska ut och kolla om ett tag.
    AMP1 sitter under förarstolen och det är vanligt att den går sönder. Ibland dör allt ljud i bilen.
    Finns tyvärr ingen lampa att kolla att AMP1 lever, men den driver även centerhögtalaren i instrumentbrädan så den kan man lyssna på för att avgöra om AMP1 verkar funka delvis.
    Senast redigerat av Hyvens den 2018-07-04 klockan 10:21.
    maj 2013
    Småland
    Har hittat ett fel på den mojängen som sitter under förarstolen. Optikkabeln är av, vad styr denna?
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Allt. Den distribuerar ljud mm från systemenheter ut till alla förstärkare etc. Om optikkabeln får avbrott så dör mycket, bl.a dörrhögtalarna, högtalare kopplade till bakre förstärkaren och även blinkersljud, navigator mm. Det är den centrala nerven i bilens ljud och multimediasystem.
    maj 2013
    Småland
    Citat Ursprungligen postat av Vfr Visa inlägg
    Kablarna i boxen som gått av, antar att det inte bara går att tejpa ihop kablarna i bilen så ljuset går igenom? Det måste gå in i boxen eller?
    https://imgur.com/TlzQmTA
    Emeritus
    "Modermodemet", själva hjärtat i hårddisken...
    maj 2013
    Småland
    Tror att jag lyckats laga kabeln, men innan satt dom bara ihop mot varandra i boxen, ska ljussignalen bara gå in i boxen och ut igen?
    Ja, den ska in på ena anslutningen och ut på andra. Det är pilar på kontaktdonet vad som är in och ut, vill jag minnas.
    Det går att bygla utanför AMP1, men då tappar man ljudet i dörr- och centerhögtalarna.
    maj 2013
    Småland
    Antagligen så var det byglat utanför förut för dom var typ ihop tejpade. Försökte göra likadant igen för det gick inte rädda optiken i boxen.
    Men nu vill inte stereon starta alls.
    maj 2013
    Småland
    Märkte även att allt ljud till blinkers, bältesvarnare osv inte låter... Är det bara ljud invändigt som inte fungerar eller är det något annat? Är det säkert att framföra fordonet???
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Ja, det kan forstås som om at all "innvending lyd" ikke fungerer. Du kan trygt kjøre som normalt - men må ha i minnet at eventuelle "varslingsmeldinger" ikke vil gjøre deg oppmerksom med lydsignal.
  1. [LÖST] Visa aktiva trådar funkar inte längre?
    Av Manick i forum Forum-/Hemsiderelaterat
    Senaste inlägg: 2010-10-25, 14:24
  2. Varför spelar inte min aktiva bas??
    Av Gixxerandy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-06-20, 13:14
