Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur koppla vakuumslangar OG9-5 B2x5
    maj 2010
    Hej har satt ihop min B205e motor men skulle vilja få en sprängskiss om någon har på vacuum slangarna som går från spjällhuset samt den där givaren som sitter på insugsgrenröret. Om nån har?
    Jag tog inga bilder dum som man är
    Ng 9-3ss 2.0t
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Den som går in bakom vid kontakten ska till I suget. Den som sitter mot fronten på bilen ska till dump. Den som sitter mot passagerare sidan ska till spjällhus
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    maj 2010
    Tack, men de två grövre då? Samt den med vita backventilen på?
    okt 2017
    Internet
    Till spjällhuset?
    /Tapatalk
    Vilken årsmodell har du? Finns väl 2 olika spjällhus beroende på årsmodell.
    maj 2010
    Spjällhuset har två små utgångar och två stora på framsidan av det. Samt en till evap bak.
    Jag har en 02:a
    okt 2017
    Internet
    2 stora är från kylsystemet. det två mindre är till annat. ena är till ventilen på torped väggen som insuget och dumpen går till.
    den som är ensam är den som går till ventilen på väggen. den andra är till VHV och den lilla vita backventilen. bak hade du koll på
    maj 2010
    De två stora vilka platser ska dem till? Den med vit backventil ska till den lilla nippeln under de två stora?
    okt 2017
    Internet
    Kylslangarna som kommer från in och ut på olika ställen. Ska ju bara in och ut så det spelar ingen roll vilken som går vart. Skall ju bars cirkulera
    /Tapatalk
    Den övre vill jag minnas gå till turbons kylvätskerör. Borde kunna gå att googla fram en bild annars.
    Vevhusventilationsslangen med vit backventil ska anslutas på den lilla anslutningen längst ner.
    maj 2010
    Perfekt då löser jag det
  1. Vakuumslangar
    Av tuborg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-08-22, 09:53
  2. Grovlek på vakuumslangar?
    Av johansoderstrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-08-02, 22:59
  3. Vakuumslangar??
    Av beagleboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-30, 19:31
