Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 53
Ämne: Oljelampa blinkar till vid uppstart NG9-3 TTiD -11
    jul 2016
    Vimmerby
    Hej, jag har en Saab 9-3 TTiD, när den har stått ett tag så blinkar oljelampan till vid uppstart. Den håller sig inte tänd utan släcks direkt. Är detta normalt? Tänkte om det är skadligt för motorn eller ej.
    Hittade en video som gör precis likadant på min,
    https://www.youtube.com/watch?v=fieM1wd0vGg
    Är detta normalt för dessa bilar? Hade en Saab 9-5 innan och detta hände inte på den.
    Saab 9-5 Aero, automat 2009
    Troligen något i stil med detta, en gummipackning till oljepickupen som stelnar.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...varning-Z19DTR
    jul 2016
    Vimmerby
    Ah okej, har beställt hem ett nytt oljefilter, ett orginal. Vet inte vad som sitter i nu. Läste i en annan tråd att det hjälpte honom. Men det är inte skadligt för motorn tror du?
    Jag kan inte bedöma om det är skadligt eller bara kosmetiskt. Troligen ingen större fara då oljeflöde & oljetryck kommer igång ganska så snabbt. Men jag kommer först själv utvärdera Omega 917 behandling för att se om packningen mjuknar & åter tätar, innan jag byter packningen.
    jul 2016
    Vimmerby
    Får pröva med att byta filter först, sen prövar jag den där omega då om det inte funkar
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Då började min oljelampa blinka vid start.
    Hur omfattande är det att byta den? Någon som vet?
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Om du menar packningen så är det inget extremt komplicerat. Det värsta är ju att plocka ner främre avgaset då muttrarna till pinnbultarna mot DPF kan vara ett rent helvete.
    Annars är det bara bort med mellanaxeln, lossa startmotorn så man får ut vevhusventens returrör, lossa lite skruvar till AC-fäste m.m. Därefter är det bara ta ner tråget och byta. Tänk på att du behöver ribe-bits till tråget (jävla påfund!)
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    jul 2007
    Vadstena
    Har du gjort jobbet? Hur mycket växellådsolja rinner ur när man tar ut mellanaxeln?
    Vart köper man Ribe-bits samt vilken storlek är det?
    jun 2011
    Falun
    Ja det där jobbet har jag gjort, och det kan nog bli aktuellt även på nästa TTiD jag köpt.
    Det är på en automat och det rinner väl ut "några deciliter". Dock skulle jag ändå göra oljebyte i lådan så tappade ur "allt" i samband med jobbet.
    Jag beställde på nätet någonstans. Minns inte var men kan kolla upp det. Var iaf inte lätt att hitta lämpliga bits över disk. Varken Tools eller Würth hade (gick att beställa hem med lång leveranstid och okristligt pris).
    Ska iaf vara både M7 och M8 har jag för mig. M8 till de stöŕre skruvarna utmed trågets långsidor, och M7 till de små jävlarna på kortsidan som för övrigt kan vara lite bökiga att komma åt.
    jul 2007
    Vadstena
    Jag antar man ska satsa på långa bits?
    Jaha, redan lärt mig nåt nytt idag. Från wikipedia:
    Polydrive
    The polydrive screw drive, also known as RIBE,[59] is spline-shaped with rounded ends in the fastener head. The tool has six flat teeth at equal spacing; the sizes are determined by the diameter of the star points. Its primary advantage over older screw drives is that it resists cam out. It is used primarily in the automotive industry in high-torque applications, such as brakes and driveshafts.
    http://www.brugola.com/en/products/polydriver
    bka
    Jag har använt XZN eller om det tom var Torx för att demontera ett Z19 oljetråg. Det fungerade.
    jul 2007
    Vadstena
    Bytte min här ikväll.
    Går kalas att använda Torx. Behöver inte köpa Ribe eller Polydrive.
    I övrigt inget jätte svårt jobb. Mest tidskrävande för mig var rengöring av tråget.
    jul 2007
    Vadstena
    Jaha nu blinkar oljelampan igen vid kallstart trots ny packning. Är det oljepumpen då?
    Vad sitter det för filter i bilen och ålder på det?
    jul 2007
    Vadstena
    Bosch.
    Ca 12 dagar.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-29 klockan 10:01. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Inte minsta visuell skillnad/mått på o-ringar etc jämfört med originalfilter så det är nånting där då?
    Tveksamt till att o-ringen redan är dålig till oljepickupen, är den köpt som reservdel eller universal efter mått på typ Hydroscand?
    Kolla upp funktion på oljetrycksgivare kanske också är vettigt, sitter den inte dåligt till så hade jag bytt bara för att vara säker och samtidigt kontrollerat kablage så gott det går (eller egentligen före, om det är lättåtkomligt).
    jul 2007
    Vadstena
    Jag köpte hem typ 6 st Bosch filter när jag köpte bilen. Byter olja mellan 1000-1500 mil. Så har tyvärr aldrig provat eller jämfört mot ett original.
    Vet du vem som är tillverkare på original? De bosch jag haft tidigare har inte visat några tendenser till blinkade oljelampa vid start.
    Den är köp på Orio. Saab original.
    Ska kika på oljetrycksgivaren får vi se.
    nov 2018
    Oljetrycket
    Hej !
    Fick du det öst med blinkandet vid start på oljetrycket ?
    Hälsningar !
    Robert
    jul 2007
    Vadstena
    Delvis. Det blev bättre.
    Jag har dock noterat att oljelampan blinkar/lyser kanske ca 0,5 - 1 sekund vid kallstart.
    Då var det 13 grader ute. Över det är de inga problem.
    Jag läste på STCS på Facebook att det var nån som hade bytt allt i oljepumpskretsen.
    Till och med ny oljepump. Men lampan lös ändå. Så ja, verkar vara lite krångligt detta.
    Har ca 300 mil kvar till oljebyte. Blir intressant och se om det gör nån skillnad.
  1. [LÖST] Oljelampa blinkar till vid kallstart efter oljebyte på ng9-3 -04
    Av SAAB är fina bilar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-05, 14:48
