Sidan 3 av 3 FörstaFörsta 123
Resultat 41 till 53 av 53
Ämne: Oljelampa blinkar till vid uppstart NG9-3 TTiD -11
    jan 2016
    Jag kan nu berätta att startmotorn måste av för att man ska kunna lyfta av röret från vevhusventilationen (som även nämns tidigare i tråden). Röret slutar inte vid flänsen som det ser ut, utan sticker ner 2dm i sumpen.
    Som det nämns tidigare i tråden diskuteras huruvida den nya tätningen behöver limmas eller ej. Min fråga kvarstår:
    Ska den klistras?
    nov 2018
    Efter 4 oljebytet på ett år så har blinkandet vid starten slutat - just nu
    Den har blinkat vid kall start och till och med lite ljummen motor som varit avstängd en timme eller så
    Sista oljan kanske inte godkänd av GM 2011 är = MPM 0 W 40 Part no : 06001S och MANN oljefilter
    Jag har gjort så många åtgärder sista ett och halv året så jag vet inte säkert
    Oljetätningen i pickuppen gjorde 50 procent
    Tror att oljetrycksgivaren hade betydelse 25 procent
    Sista oljan gjorde helt klart skillnad 25 procent
    Om många oljebyten med motorsköljning har spelat in vet jag inte
    Motorn har ett annat ljud direkt vid start - den tappar inte andan lika mycket som förut
    aug 2017
    Solna
    Lämnat in min bil idag för byte av denna o ring under oljetråget. Var inne på att byta själv, men latheten tog över. Min har haft blinkande oljelampa i några sekunder vid start i kallt väder.
    aug 2017
    Solna
    Bild på gamla packningen
    Saab 9-3 TTID
    Så illa torkad så det är sprickor i den?
    aug 2017
    Solna
    Ja, den va riktigt sliten faktiskt. Dock är motorn en utbytes med 13-14 tusen mil i sig. Den har säkerligen stått på skroten ett tag och torkat ut snabbare där.
    Saab 9-3 TTID
    aug 2017
    Solna
    Idag fick ja blinkande oljelampa igen trots byte av packningen under tråget.
    Saab 9-3 TTID
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Det är inget ovanligt. De gör min med trots jag bytt den.
    Bäst fungerar det när olja och filter är nytt. Kanske inte så lustigt.
    aug 2017
    Solna
    Ja köpte inte original oljefilter utan maptuns eftermarknads variant, kan filtret spela någon roll?
    Saab 9-3 TTID
    nov 2018
    har du fått bort oljetrycks blinket
    aug 2017
    Solna
    Den blinkar till ibland, det får vara som det är så länge det ej blir värre.
    Saab 9-3 TTID
    jan 2008
    Kan bara notera att jag också råkar ut för detta intermittent på min -08 TTID 180hk. Oftast hörs bara plinget när man startar motorn, ibland ser man för ett ögonblick att oljetryckslampan blinkar till. Har inte brytt mig om att lägga energi på detta, eftersom bilen i övrigt går felfritt.
    Nuvarande: Saab 9-3 SC Aero TTID 2008. Tidigare: Saab 9-3 SC Aero 2.8 2006, Saab 9-3 SC TID 2007, Saab 900T 1994
    Grundladd 12175s avatar
    feb 2019
    -11 Saab 9-3 SC 1.9TTID - 180hk/400nm, Pendlarbil
    -85 Saab 90 2.0i 8v - 100hk, Projektbil
    -98 Saab 9-3 Coupe 2.0T - 300hk/1140kg - SÅLD
    -07 Saab 9-5 SC BP 2.0t - 260hk, E85 - SÅLD
    -95 Saab 900 Cab 2.0T - 350hk/480nm, E85 - SÅLD
  1. [LÖST] Oljelampa blinkar till vid kallstart efter oljebyte på ng9-3 -04
    Av SAAB är fina bilar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-05, 14:48
