Sidan 2 av 3 FörstaFörsta 123 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 53
Ämne: Oljelampa blinkar till vid uppstart NG9-3 TTiD -11
  1. #21
    nov 2018
    Tack för svaret
    Gummitätning pickuppen - filter - olja x 2 - uppdaterad motorstyrning har jag provat
    Varje gång efter åtgärd så blir det slut blink och tyst oljetryck larm i 4 dagar - 3 månader
    Min är ojämn kan vara utan blink på 12 starter men sen blinkar det varje kall start ..................
    Så : Går det med Tech 2 fördröja hela skiten i 1 till 2 sekunder så man slipper detta ?
  2. #22
    Är det bara den röda "oljelampan" som blinkar till, eller får du även textmedelandet om lågt oljetryck i SID?
  3. #23
    nov 2018
    Just nu blinkar det bara till
    Men vis av erfarenheten sista året
    Så kan den snart börja larma via sid en
    Just nu blinkar den vid varje kallstart mer än typ 7 timmar
    Helgen som va blinkade den inte alls ??????????????????????????????????????
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-09 klockan 11:00. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  4. #24
    Gör en chansning och prova tillsätt Omega917 till motoroljan. Har du tur så mjukar den upp gummitätningen.
    https://smorjteknik.se/produkt/omega-917-seal-saver/
  5. #25
    nov 2018
    Problemet att den är bytt för ett år sedan / tycker inte att tätningen borde fela ???
    Då kvarstår om det går göra fel vid bytet
    Lampan började om att blinka en månad efter bytet ej larm
    Orginal service för 2 månader sen så blinkade och larmade den efter någon vecka
    Då byte av olja + ej orginal olje filter + oljetrycksgivare = en vecka sen började blinken igen
  6. #26
    nov 2018
    kollat engelska sidorna om detta problem
    där finns det nämnt att använda 93165267 ( 87 ) sealing compound
    om man inte använder detta "tätningsklister" kan den nya o ringen 1093167112
    då fortsätta att tappa igenom olja så att blinket fortsätter ?
  7. #27
    Kan ju vara så att man även behöver "limma" fast O-ringen för att den ska täta som tänkt.
    https://www.neobrothers.co.uk/car-pa...-pipe-93167112
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/farg-och-kemi/montering-rengoring/flanstatning-ht300c.html
    Intressant att det hos Speedparts står att "Artikeln har utgått"
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-ring-229.html
    Hos MapTun hittas den inte alls
    https://www.maptunparts.se/sok/93167112
    Har denna O-ring blivit ersatt av någon ny produkt/nytt art.nr. ?
  8. #28
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    Orio samma sak.
    Det var inte bra. Inte bra alls.
  9. #29
    Om jag finner rätt så har Opel detta art.nr. 2091059 på O-ringen.
    Eller detta art.nr. 55589549
    Fast 55589549 verkar vara till A20DTR/A20DTH motorerna, vad nu skillnaden kan vara.
    https://shop.speedparts.se/sok/55589549
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2020-07-29 klockan 23:34.
  10. #30
    I vilket "arbetsmoment" i WIS finns denna O-ring med? Bode väl vara under "2. Motor/4-cyl diesel/Grundmotor" ? Därefter borde det väl finnas under fliken "Justering, byte"?
  11. #31
    Om jag fått fram rätt så har Fiat/Alfa/Lancia detta original art.nr. 71749921
    Eller kanske inte... , de kanske har en annan konstruktion, men kan vara värt att kolla upp om någon har möjlighet.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2020-07-30 klockan 13:40.
  12. #32
    jul 2007
    Vadstena
    Jag har mailat Orio och frågat om O-ringen.
    Skulle hjälpa en kompis med detta jobbet framöver.
    Så är o-ringen utgången blir det ju problem direkt.
  13. #33
    jul 2007
    Vadstena
    Jag fick inget svar av Orio.
    Skulle behöva en o-ring nu. Ska byta på en TTid.
    Ingen som vet vart man kan få tag på en?
  14. #34
    Jag ställde också en fråga till Orio om detta och fick svaret ... "Vi har ingen ersättare för tillfället".... vilket såklart inte är bra.
    Så frågan är då om Opel, Fiat, Alfa har samma konstruktion och således samma detalj?
  15. #35
    aug 2009
    Kolla om Kuntze möjligen har någon som passar.
    https://www.kuntze.se/produkt-katego...aljer-i-gummi/
  16. #36
    nov 2018
    Ser på neobrothers.co.uk 93167112
  17. #37
    jan 2016
    Hur har det gått?
  18. #38
    jul 2007
    Vadstena
    Orio har en ersättningsdel till denna.
    Senast redigerat av Moderator den 2021-01-06 klockan 18:44. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
  19. #39
    jan 2016
    Ska den klistras?
  20. #40
    jan 2016
    Varför måste startmotorn av?
  1. [LÖST] Oljelampa blinkar till vid kallstart efter oljebyte på ng9-3 -04
    Av SAAB är fina bilar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-05, 14:48
