Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 32 av 32
Ämne: Oljelampa blinkar till vid uppstart NG9-3 TTiD -11
    nov 2018
    Tack för svaret
    Gummitätning pickuppen - filter - olja x 2 - uppdaterad motorstyrning har jag provat
    Varje gång efter åtgärd så blir det slut blink och tyst oljetryck larm i 4 dagar - 3 månader
    Min är ojämn kan vara utan blink på 12 starter men sen blinkar det varje kall start ..................
    Så : Går det med Tech 2 fördröja hela skiten i 1 till 2 sekunder så man slipper detta ?
    Är det bara den röda "oljelampan" som blinkar till, eller får du även textmedelandet om lågt oljetryck i SID?
    nov 2018
    Just nu blinkar det bara till
    Men vis av erfarenheten sista året
    Så kan den snart börja larma via sid en
    Just nu blinkar den vid varje kallstart mer än typ 7 timmar
    Helgen som va blinkade den inte alls ??????????????????????????????????????
    Gör en chansning och prova tillsätt Omega917 till motoroljan. Har du tur så mjukar den upp gummitätningen.
    https://smorjteknik.se/produkt/omega-917-seal-saver/
    nov 2018
    Problemet att den är bytt för ett år sedan / tycker inte att tätningen borde fela ???
    Då kvarstår om det går göra fel vid bytet
    Lampan började om att blinka en månad efter bytet ej larm
    Orginal service för 2 månader sen så blinkade och larmade den efter någon vecka
    Då byte av olja + ej orginal olje filter + oljetrycksgivare = en vecka sen började blinken igen
    nov 2018
    kollat engelska sidorna om detta problem
    där finns det nämnt att använda 93165267 ( 87 ) sealing compound
    om man inte använder detta "tätningsklister" kan den nya o ringen 1093167112
    då fortsätta att tappa igenom olja så att blinket fortsätter ?
    Kan ju vara så att man även behöver "limma" fast O-ringen för att den ska täta som tänkt.
    https://www.neobrothers.co.uk/car-pa...-pipe-93167112
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/farg-och-kemi/montering-rengoring/flanstatning-ht300c.html
    Intressant att det hos Speedparts står att "Artikeln har utgått"
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...-ring-229.html
    Hos MapTun hittas den inte alls
    https://www.maptunparts.se/sok/93167112
    Har denna O-ring blivit ersatt av någon ny produkt/nytt art.nr. ?
    https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...&storeId=11901
    Orio samma sak.
    Det var inte bra. Inte bra alls.
    Om jag finner rätt så har Opel detta art.nr. 2091059 på O-ringen.
    Eller detta art.nr. 55589549
    Fast 55589549 verkar vara till A20DTR/A20DTH motorerna, vad nu skillnaden kan vara.
    https://shop.speedparts.se/sok/55589549
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2020-07-29 klockan 22:34.
    I vilket "arbetsmoment" i WIS finns denna O-ring med? Bode väl vara under "2. Motor/4-cyl diesel/Grundmotor" ? Därefter borde det väl finnas under fliken "Justering, byte"?
    Om jag fått fram rätt så har Fiat/Alfa/Lancia detta original art.nr. 71749921
    Eller kanske inte... , de kanske har en annan konstruktion, men kan vara värt att kolla upp om någon har möjlighet.
    Senast redigerat av Fredrik / 1941 den 2020-07-30 klockan 12:40.
    Jag har mailat Orio och frågat om O-ringen.
    Skulle hjälpa en kompis med detta jobbet framöver.
    Så är o-ringen utgången blir det ju problem direkt.
  1. Svar: 2
    Senaste inlägg: 2017-04-05, 07:26
  2. [LÖST] Oljelampa blinkar till vid kallstart efter oljebyte på ng9-3 -04
    Av SAAB är fina bilar i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-10-05, 13:48
  3. Centralvarningslampor blinkar till på Saab 9-5 kombi -00
    Av saabfanatiker i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2016-03-14, 13:16
  4. Hur koppla ABS-lampa till Oljelampa?
    Av beagleboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-16, 20:35
  5. Oljelampa blinkar saab 900
    Av Cagner i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-01-12, 21:27
