VAd finns det för olika turbos som passar rakt av i min 9000 94:a??
modell?
9-5 Sportkombi 2,0T -99, Ng900 2,0T -95
Ng 9-3 2,0T -05 ss
Ja... ?? vadå modell menar du.. En 9000 94:a som det sitter ett garett T25 i original... ?
på aero sitter det en TD04 15T 6#Ursprungligen postat av Wirf
en garett T28a passar ju och en T28BB annars är det inte så mycket mek att få tid en 15T helledoch så är den inte helt bolt on men det är vatten mm så behövs bytas bara
Måste man byta grenrör om man ska sätta dit 15T.. Är 18T likadant med vatten och olja rör som 15T??
Fråga 1: Nej, inte om det kommer från en 9000 AeroUrsprungligen postat av Wirf
Fråga 2: Ja
Fast 18T kan du eventuellt behöva byta grenrör och Downpipe för att få på istället...
///Mackanized
Tillbaka
OK .. Rätta mej om jag har fel
Enda skillnaden mellan en 2.3T och en Aero är turbon..
Dom har alltså samma grenrör.. Så om man ska sätta dit en 15T tex på
en 2.3T så behöver man bara köpa andra vatten/oljerör...
I så fall varför byta grenrör när man ska sätta dit ett 18T
eftersom dom ser lika dana ut??
Mvh Wirf
Det menas nog såhär att 18T finns i "original" bara med 7:ans turbinhus. Och då funkar det inte med standard Saab-grejor.Ursprungligen postat av Wirf
Edit: ... standard Saab T25-grejor.
/jn
