Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: SPA ur funktion OG9-5 SC
    feb 2013
    Grisslehamn
    Mina backvarnare fungerar inte, har aldrig gjort sen jag köpte bilen. Ingen av sensorerna tickar ,låter. Har kollat och gjort rent alla kontakt stycken.
    Styrdonet har jag inte hittat, ser bara att kablarna går in bakom vä bakljus, det sitter cd-växlare där, hur får jag bort vänster sida i bagaget??
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 JörgenGranbergs avatar
    apr 2016
    Umeå
    Tror att du når styrdonet genom att lyfta på locket ner till reservhjulsbaljan. Om det är samma skarv på ledningsnätet på din bil som senare 9-5or så sätter jag en peng på att det är kablageskarven strax ovanför sista ljuddämparen som jäklas.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Det trodde jag med, sitter inget styrdon i baljan. Det finns en skarv under vä bakljus mellan kofångare och bil. Den är rengjord och har hela kablar..
    Den går in bakom bakljuset därför tror jag att styrdonet sitter bakom/ brevid min cd växlare,,får riva inredningen i morgon och kolla vidare.
    Saab 9-5 Vector -03
    Styrdonet sitter framför reservhjulsbaljan. Man får lyfta på golvet till bagaget så kommer man enkelt åt det.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ja hittade den i morse, såg inget fel alla kablar ser fina ut,, hur mäter man att det är liv i den? Har ingen multimeter tyvärr.
    Nu drog jag ur kontakten bara så jag slipper pipet
    Saab 9-5 Vector -03
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Du sa det själv där, med en multimeter. Det är ett bra verktyg för att mäta om det är liv i den.
    Senast redigerat av Kerim den 2018-07-01 klockan 17:38.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Okej hur mäter jag om det finns ström ut till kontakterna? Lånar en multimeter,
    Saab 9-5 Vector -03
    dec 2015
    Tips på lite enkla beskrivningar på hur den fungerar och hur du ska göra:
    https://youtu.be/TdUK6RPdIrA
    0:37-1:57 samt 3:20-5:40 är väl det mest intressanta i det här scenariot.
    Kan tänka mig att du behöver veta om du får ström fram till styrenheten först och sedan kablarna. Kablarna beskriver videon hur du gör men för själva styrenheten kanske någon annan har en sprängskiss av den som de kan dela med sig av (inget jag sitter på tyvärr).
  1. Backvarnare
    Av Martinaolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 12:32
  2. Backvarnare 9-3SS -05
    Av Slender i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-04, 09:24
  3. Backvarnare död?
    Av Racernalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-29, 19:58
  4. 9-5 -01 backvarnare
    Av elboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-03-27, 17:59
  5. Backvarnare 9-3 -04
    Av putte9-5 i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-03-25, 20:41
