Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Misständer vid ökad belastning NG9-3 B207 BioPower
    jun 2018
    Hejsan, igår när jag skulle till jobbet så märkte jag att bilen började misstända kraftigt runt 3000 varv, så att bilen i princip hackar fram, ej på ettans växel konstigt nog, men på alla andra. Misstänker att en av spolarna gått men någon annan här kanske varit med om något liknande som kan hjälpa mig. Vad skall man börja med? Är det ens en värd investering att byta tändstift?
    Detta problemet uppstod helt plötsligt, körde med bilen dagen innan och då var det inga problem. Parkerade i garaget och nästa dag så uppförde den sig såhär.
    9-3 2.0t BioPower -08
    Exceptionell mappning
    CE tänd?
    Annars får du försöka provocera fram en felkod.
    Vad spelar det för roll vart felet är om du ändå inte är beredd att lägga några pengar på att laga?
    En uppsättning tändstift kostar några hundralappar (https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...t/ngk4215.html) och är de slitna (= stort gnistgap) så är det större sannolikhet att tändspolen inte orkar tända. Det kan ju såklart vara en spole också, och det är egentligen det mest sannolika. Men vet du inte hur långt stiften har gått sen senaste bytet så är det ju på sin plats att åtgärda det också (som med allt servicerelaterat). Läs serviceboken.
    Jag tycker inte man ska provocera misständningar mer än nödvändigt. Katalysatorn mår dåligt av detta. Bättre att skaffa en ny tändspole och flytta runt denna tills man hittat den dåliga, om man inte har möjlighet att läsa ut misständingsräknarna med Tech2 eller annat diagnosverktyg.
    maj 2016
    Sthlm/Tungelsta
    Hade samma problem . Det va tändspolen .fick tänd CE lampa vid en liten fullgas repa .Så de va bara byta den som misstände. Så bytte även tändstift när ja visste att de va fel på tändspolen tar bara 10min extra när man ändå är där och gräver.
    9-3 OG Montecarlo*9-5 -07,2,3t Biopower
    jun 2018
    Torde man köpa en tändspole och flytta över från cyl till cyl tills man hittar den felande?
    Isåfall vilken bör man köpa.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...pole-b207.html
    Eller
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...9-3-03-11.html
    Är det någon större skillnad i kvalité mellan dem?
    Dessutom, är det viktigt att tändstiften momentdras? Isåfall hur hårt?
    Även om original tändspolar inte håller någon super-kvalitet så är de ändå betydligt bättre än kopiorna. Välj original.
    Tändstift dras ca 2/3 varv från det att tätningsringen når cylinderhuvudet. Brukar vara en fin illustrerande bild på NGK förpackningen.
    maj 2015
    Bilen misständer P0303 NG9-3 B207 BioPower
    Har varit nere i Europa och bilat i bland annat Frankrike. När vi var som längst från Sverige började bilen misstända och hacka som aldrig förr.
    Körde ändå hem med inställningen, den får gå till den rasar.
    Har nu på hemmaplan läst ut felkoderna med tech2 och hittar bara p0303 vilket betyder misständningar på cyl 3. Kan också se att de andra cylindrarna också har haft problem men inte alls i lika stor omfattning.
    E85-adaptionen visar 40% trots att jag kört på bensin de senaste tre tankningarna. Kanske kan det vara någon ledtråd?
    Bilen tål inte mycket gas och går kanske som värst runt 2000-2750 rpm. Över 3000 rpm går den ganska okej.
    Jag har provat en annan tändspole på cyl 3 utan framgång.
    Tänker göra ett kompressionsprov idag för att se om det finna något läckage på cyl3.
    Funderar också på om jag efter det ska plocka ur och inspektera spridarna då jag är lite orolig att den fått i sig någon fransk fuletanol.
    Är det någon här som har andra idéer? Kan det vara bränslepumpen?
    Kan kamkedjan hoppat några kuggar?
    Ska tilläggas att mellan norra Tyskland och Köpenhamn så hade vi några mil där bilen gick helt okej igen. Tillbaka i Sverige började problemen återigen.
    maj 2015
    Hej igen.
    Problemet verkar vara en kass spridare. Flyttade treans spridare och misständningarna följde med till den nya cylindern.
    En annan fråga. Någon som vet var atmosfärstryckgivaren sitter på dessa motorer? När jag var uppkopplad med tech2 såg jag att den visade 0 kPa, vilket känns fel
    Huddinge, Stockholm
    Hade samma fel på en Ford med flexifuel motor. Samma symptom och då var det också spridaren.
    Hjälper ju inte dig nu iof. Saab tror jag brukar benämna tryckgivaren för MAP-sensor. Manifold Absolute Pressure Sensor.
    Googla på Saab 9-3 MAP sensor så hittar du nog var den sitter.
    mar 2011
    9-3 08 BioPower 1.8 misständer vid belastning
    Har haft problem under en längre tid ryckig gång vid gas pådrag vid belastning, alltså t.ex. om man kör om på motorvägen på en högre växel därmed lägre varvtal. I början var det nästan bara som mindre vibration t.ex. som obalans i ett däck eller likande men problemet har bara blivit värre med tiden och nu misständer den orenligt och får felkoder (misfire cylinder 4) om cylinder 4:a om man fortsätter pressa motorn (vilket jag såklart undviker).
    Det verkar vara kopplat till bränsleinsprutningen då felet helt försvann när jag tog ur spridarna och rengjorde dem för att senare återkomma efter ca. 2 veckor.
    Så nu har jag bytt till nya sprida + ny bränsleregulator samt skiftat tänd modulerna mellan cylinder 4:a och 3 men ändå kvarstår problemet. Blir inte riktigt klok på det hela. Verkar gå mer ojämnt på E85 än 95/98 Bensin, man kan dock få skillnader till det bättre om man håller i någon form av bränsletillsatts t.ex. spridare rengöring. Börjar fundera på det inbyggda bränslefiltret som sitter i bränslepumpen på etanolarna om det kanske är kasst, problemet är bara att man inte är så sugen på att plocka ner hela tanken.
    Någon som stött på något liknande problem? Skulle vara mycket tacksam för tipps.
  1. Plötsligt ökad förbrukning 9-5 2,3t Biopower -08
    Av Chrille i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-05-08, 22:21
  2. 9-5 Biopower ökad bränsleförbrukning
    Av Sasjjj i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-05-27, 15:14
