Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: NG9-3 högt vinande ljud höger fram
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Ng9-3 2008. Högt vinande ljud från höger fram. Följer hastigheten. Hörs ordentligt runt 30-60km/h när man har höger framruta nedhissad. Upplever att runt 10-20km/h finns inte ljudet.
    Jag har försökt felsöka men hittar inget. Förra gången hissa jag upp höger fram och snurrade på hjulet. Hörde inget. Sen tog jag bort hjulet o leta efter stenar mellan bromsskölden. Men fanns inget. Ingen anliggande broms etc.
    Dit med hjulet igen och sen var det tyst. Nu kom ljudet igen.
    Kan det vara hjullager?
    nov 2011
    Är ju givetvis svårt att säkert kunna säga vad som åstadkommer ljudet på din bil, men jag hade en Mercedes kombi för några år sen som jag var helt säker på hade kasst hjullager fram. Bytte på bägge sidorna utan att det blev bättre, visade sig att det var vänster bakdäck som orsakade vinandet/ylandet, kan ju vara värt att kolla i alla fall.
    Skickat från min Lenovo YT-X703L via Tapatalk
    Saab 9-3 1,8 BioPower 2008
    Cadillac BLS 2,0t FlexPower 2008
    Kan absolut vara ett hjullager.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Ändrar det i styrka om du svänger fram och tillbaka medans du kör?
    /Johan
    Grundladd Martin_Fs avatar
    maj 2016
    Skara
    Jag hade nåt snarlikt för något år sen. Det var innerskärmen som hade spruckit och böjde sig med fartvinden och låg mot hjulet.
    I låg hastighet klarade den sig men ju fortare det gick så la sig mer och mer av skärmen mot hjulet.
    Tog några dagar innan jag hade klurat ut det....
    jul 2007
    Vadstena
    /Johan
    Nej det tycker jag inte. Och vid 60km/h och uppåt så försvinner ljudet i fartvinden. Hör ingenting i kupén förutom om jag inte hissar ner rutan.
    Ah innerskärmen var ett bra alternativ. Den hade tagit ett tag o lista ut. Men den var det inte tyvärr.
    jun 2017
    Uppsala
    Det här tipset är troligen inte det bästa, men det kan vara värt att kolla lister. För några år sedan hade jag min bil inne på lack- och plåtverkstaden för att fixa en skada som troligen åstadkommits av skadegörelse. Då lackades ett område som avgränsades av listen som går över taket på sidan närmast förardörren. När det arbetet gjordes blev tydligen ett fästclips skadat och listens framkant, vid framrutan, hamnade några millimeter för högt. Det gjorde att ett oljud uppstod. Jag hade aldrig fattat vad som var orsaken om inte jag kunnat se att motsvarande list på bilens högra sida satt några millimeter lägre i framkant, samt att ljudet uppstod efter att bilen varit på lackfirman.
    Nu är nog inte det här den mest sannolika förklaringen, men trots allt kan även små avvikelser från det utförande som bilen hade då den lämnade fabriken kan göra att luftströmmarna störs och missljud uppstår. I och med att dina problem uppstår i ganska låga farter ligger andra förklaringar närmare till hands, men är det så att någon list inte sitter som den ska är det inte omöjligt att den orsakar ljud.
    apr 2010
    Men ljudet försvinner inte utan desto fortare du kör utan blir det bara svårare att höra pga fartvinden ?
    jul 2007
    Vadstena
    Citat Ursprungligen postat av Niklas Z Visa inlägg
    Ska kika det!
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Det finns inte runt 0-20km/h, sen kommer det och ljudet ökar ju fortare det går. Nånstans runt 60-70 km/h tar fartvinden så pass att jag inte hör ljudet lika väl.
    Men nytt hjullager har beställts.
  1. [LÖST] Konstigt ljud höger fram? OG9-5
    Av -big kahuna- i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-06-29, 18:52
