Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Tändkassett & stift bytta men CE tänds igen OG9-5
    jun 2018
    Karlskoga
    Ny här och hoppades på lite input på nedanstående.
    Motorlampan började lysa för några dagar sedan, 9-5 9,3t. Körde in till Mekonomen och bad dem läsa av felkoden -> Tändstift/Kassett. Bytte själv både stift och kassett /(original) vilket resulterade i en släckt motorlampa och bilen kändes dessutom piggare. Stor skillnad vid uppstart.
    Hann köra fem mil innan motorlampan började lysa igen. Bilen är fortfarande piggare och startar "lättare" så ingen har förändrats. Nu har jag inte kollat felkoden pga helg men lampan skulle ju hypotetiskt kunna lysa för något annat med.
    Något som upplevt samma sak vid byte eller har input på vad jag kan kolla av?
    Edit, måste man släcka felkoderna så att de inte kommer tillbaks och spökar?
    Senast redigerat av Boms den 2018-06-23 klockan 18:12.
    Lampan kan lysa av många orsaker, om det var en begagnad original så ligger misstanken nära om att den var lite smådålig eller att felet inte var den egentligen (felkoderna säger var felet detekteras, men för många felkoder så kan felet ligga någonannanstans, dock är felkoderna P1312 och P1334 i de allra flesta fall just tändkassetten, speciellt om den bara kommer varma dagar).
    En lysande CE-lampa kan lika gärna vara något annat som larmar. Finns bara en sak att göra om du inte vill chansa på bränna pengar på fel sak, och det är att läsa ut felkoderna. Fr.o.m. 2000 så kan man läsa ut dem på en 2.3t med en ELM327 och en Android-telefon: https://www.pricerunner.se/sp/obd2-bluetooth.html
    Senast redigerat av Långmilare den 2018-06-23 klockan 18:22.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Hej och välkommen hit! Vilken var felkoden mekonomen läste ut?
    jun 2018
    Karlskoga
    Citat Ursprungligen postat av mioh Visa inlägg
    Hej och tack.
    Beställt efter en egen avläsare som ovan. Återkommer med svar där.
    Ska även pröva med en annan kassett från en bil utan problem. Kolla vad som händer där.
    jun 2018
    Karlskoga
    Kollat av felkod P1110 vilket pekar mot avlastningsventilen enligt forum eller rättare sagt IAT Sensor (D/C) Open/Short när jag kollar SAAB sidor.
    Berättade för min fru och då framkom det även att hon varit iväg på en verkstad under en längre resa söder, kollade servicepappret och där står det "avlastningsventil". Tydligen fått en felkod, kört in till verkstaden, de bytte slangar runt om som var murkna, släckte lampan och släppte iväg min fru..
    Kollat slangar men ser inga trasiga/dåliga eller några som sitter dåligt.
    Fråga: Är det skillnad på att köpa en avlastningsventil från sig Mekonomen kontra Maptunparts? Priserna är i princip identiska och har båda i närheten.
    Senast redigerat av Boms den 2018-06-28 klockan 08:12.
    P1110 är ofta att slangen hoppat av från avlastningsventilen på torpedväggen. Sitter den på plats? Den hoppar rätt lätt av om man är och river i de där trakterna, den sitter inte så hårt.
    9-5 2.3t SC 2005
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Felkoden avser avlastningsventilens funktion. Har inget med IAT sensor att göra. Det är ett villospår.
    Troliga felorsaker är:
    *Sprucket membran i avlastningsventilen
    *Trasiga vacuumslangar
    *Trasig reglerventil
    Någon av de två första alternativen är absolut vanligast.
    Att handla på mekonomen eller maptun lär inte spela någon roll, om det nu är ventilen som är trasig. Det går att provblåsa i anslutningarna så kan man upptäcka om den är trasig.
    nov 2012
    Mekonomen skulle jag undvika om Maptun finns i närheten (och även annars också).
    Garanterat dyra med svajande kvalitet.
    jun 2018
    Karlskoga
    Tack för hjälp. Provblåser i anslutningarna. Har en annan Saab stående, kan pröva att ta därifrån först med.
  1. [LÖST] Bytesintervall tändstift NG900 2,0T steg2
    Av RSC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2018-04-30, 08:44
  2. Kontakt tändkassett 9 stift
    Av klutus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2015-07-13, 23:26
  3. [LÖST] Motorlampa släcks/tänds OG9-5 B2x5
    Av ZeroX i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2012-08-14, 12:28
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2009-09-20, 02:52
