Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Vad försöker min oläsliga SID visa? OG9-5/OG9-3
    Har som alla andra pixelfel! när jag startar min bil på morgonen så kommer siffran 5 upp längst till vänster i displayen, senare under dagen när jag ska köra igen så kan siffran 13 eller oftast 14 vara där! vad står dom för? jag har fyllt på alla vätskor som tänkas kan! Saab 9-5 Aero 2001, vore väldigt tacksam för svar :-)
    apr 2009
    Citat Ursprungligen postat av Dirty petter Visa inlägg
    Nej, de flesta lagar sina pixelfel. Det är ganska billigt, gör att du slipper den här typen av frågor och dessutom höjer andrahandsvärdet på bilen.
    Blanda inte ihop SID (ovanför stereon) och ACC-panelen (under stereon). Om du har felmeddelanden i SID har du även en tänd orange "info"-lampa bakom hastighetsmätaren.
    SID visar normalt inga siffror annat än klockan (men ACC-panelen visar siffror som felkoder). Så jag förstår inte vad du menar med siffrorna, ta en bild så förstår vi bättre!
    Vanliga skäl att få felmeddelande i SID är annars låg spolarvätska, låg kylarvätska, dåligt batteri i nyckeln, trasig lamp, trasig larmsirén, dags för service. Men det kan vara mycket annat också, det är svårt att få något ur din beskrivining.
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    ..Eller trasig backvarnare, det är vad min säger oftast
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Låter som klockan, och att den går två timmar fel.
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    Citat Ursprungligen postat av GhostsOfOnyx Visa inlägg
    Enkelt att testa i sådana fall. Bara att välja lämplig radiokanal, och trycka in de två små knapparna för att ställa in klockan automatiskt så borde det ändras.
    Man brukar vara tvungen att byta själva flatkabeln om man vill se en permanent lösning på detta problem. Flatkabeln är limmad mot glaset i displayen och här blir det dålig kontakt med tiden. Om det är värme från just stereoenheten som orsakar detta vet jag inte, det sitter trots allt glödlampor för display- och knappbelysningen i SID enheten som genererar en hel del värme.
    En ny flatkabel kostar inte så många kronor och fästes vanligen i displayen med hjälp av värme, efter rengöring av alla kontaktytor.
    Om rep av SID med mothållsmetoden m.m.: http://forum.saabturboclub.com/showt...73#post1486273
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    Precis! det är info lampan som har tänts varje gång! men fyllde på lite mer olja och bytte nyckel, det verkar ha fixat info indikaionen, och sen om det var olja eller den andra nyckeln som gjorde det, det vet jag inte :-)
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    För att få tag i reparationskit kan man vända sig till PixelFix på http://www.pixelfix.net/eng/.
    Det gjorde jag för min OG9-3 -01 å den har funkat felfritt efter jag använt mig av den teknik de föreslår på deras hemsida. Det går ut på att man tejpar fast remsan för att sen klämma fast den med ett motstycke.
    Underlättar att göra denna fix för att sen kunna se felmeddelandena ordentligt
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Tech2 med CANdi samt GlobalTIS och säkerhetsaccess.
    apr 2009
    Hej och välkommen!
    Kan vara ett meddelande alltså inte direkt FELMEDDELANDE, finns inte så många vätskor att välja på...
    Ex. "Fyll på spolarvätska" eller "Fyll på bromsvätska"
    Har själv en OG 9-5 så kan inte just din bil men det finns många andra på forumet som kan
    SAAB 9-5 Vector-Griffin 09 sedan 2,0t BioPower, Polar White
    Troligen "Fyll på kylvätska".
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av RedRuth Visa inlägg
    - Var till bilmek som upptäckte läckage på slang till servon. Kan det vara det som varnas för?
    SID kan vise kun to CHECK-meldinger for væske: for nivå i tanken for spylervæske og for kjølevæske i ekspansjonskaret. Om kontakten for nivågiveren til denne siste tas ut og de to pinnene i den kortsluttes, ser du om meldingen uteblir.
  1. Svar: 10
    Senaste inlägg: 2017-01-29, 23:35
  2. Japaner som försöker minska barnafödandet...
    Av Mr.Maniac i forum Tidsfördriv
    Senaste inlägg: 2010-03-05, 01:04
  3. [LÖST] Nu försöker jag igen, backljuskontakten OG9-3
    Av Frogfoot i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-11-27, 20:45
  4. Försöker igen....9-3 strålkastare som fladdrar...
    Av Zed82 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-17, 13:54
