Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Misständer/rycker under fullgas OG9-5 -05 B235R
    maj 2015
    Hejsan! Nu har jag helt slut på idéer... Jag har en ganska jobbigt problem med min Aero.. Problemet som är är följande: När jag gasar fullt och laddtrycket kommer så 7 utav 10 gånger så börjar den rycka/misstända. Jag har bytt/fixat följande:
    * Tändstift (både Saab orginal och NGK
    * Tändkassett
    * Bränslefilter
    * Alla vakuumslangar även de som går till bromsservon
    * Alla givare förutom vevaxelgivaren
    * Bränslepump
    * Bränsletrycksregulator
    * Gjort rent jordpunkter
    * Främre lambdasond
    * Har haft den hos en Saabverkstad och fått ut att den har misständningar på Cylinder 1.
    * Avlastningsventilen
    * Bägge magnetventilerna
    Har nu även monterat en extra laddtrycksmätare för att kunna se om laddet försvinner.. Har inte hunnit kontrollera detta då jag gjorde det för ca 2 timmar.
    Någon som har en idé på vad jag skall ge mej på?
    Mvh Fredrik
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Evap. Blåa backventilerna som går ut från T7 ventilen via tkors till en av de två. Andra ändan tittar ut från spjällhuset. För att sedan sammanfogas av ett tkors In i en ventilmuppimoj (ingen aning om vad den gör).
    Slangen ligger under styrservo behållaren. Även om de inte är trasiga så kan de vara intermittent fel på dem. Blås lite i dem. Sug lite. Blås hårt. Sug hårt. De ska inte tveka
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    maj 2015
    Jag har för mej att jag har kollat denna. På min finns bara 1. Men jag skall kolla den igen för att vara på den säkra sidan!
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    Kan mycket väl vara så, min 05'a har också bara en ventil.
    Långskott, om det bara är misständningar på Cyl1. Kan det vara spridaren där som bråkar?
    maj 2015
    Citat Ursprungligen postat av Fredrik / 1941 Visa inlägg
    Jag har varit inne på de... Funderade lite på att byta just den. Eller skall man lägga till och gå upp ett snäpp och byta alla ifall man skall trimma något?
    För felsökningens skull så skulle du ju kunna börja med att byta plats på t.ex spridare 1 & 4. Detta för att se om du flyttar problematiken, eller om den kvarstår. Att börja med andra produkter (trim m.m.) i en felsökning, tillför ju bara mer komplexitet.
    apr 2010
    när du bytte tändkasset satte du dit en ny eller beg samt var det en original eller eftermarknads?
    maj 2015
    Citat Ursprungligen postat av Gyllis Visa inlägg
    Köpte en helt ny ifrån Saaborginalparts..
    apr 2010
    oki ja då ligger inte felet där iaf
  1. [LÖST] Misständer vid fullgas OG9-5 B235R
    Av Inf3cted i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-05-01, 14:30
  2. 9-5 aero misständer vid fullgas
    Av Next_ i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2011-04-20, 08:52
  3. Rycker, misständer-intermittent(9-5 Aero 04)
    Av gråben1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-18, 17:38
  4. Min Saab 9000 Aero rycker när jag ger fullgas?
    Av bs_saab i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-24, 22:06
  5. 9000 aero rycker vid fullgas acc
    Av Eyeball i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-27, 18:59
