Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Styrservo ur funktion OG9-5 -06
    jan 2014
    Frågan gäller min 9-5 1.9 TiD 2006.
    Servofunktionen har nyligen lagt av och skulle vilja ha hjälp med hur jag ska gå vidare.
    Vad jag undersök hitills:
    • Ingen synlig oljeläcka
    • Det finns olja i servo-olje-behållaren
    • Ingen synlig rörelse i oljan när jag vrider om ratten (fullt utslag, snabbt fram och tillbaka) och en vän kollar ner i servo-olje-behållaren
    • Inget hackande i ratten när jag svänger
    • Det blir inte värre av att bromsa
    Finns det någon som har något tips?
    Emeritus
    Drivremmen sitter rätt och på plats?
    jan 2014
    Jo de sitter som de ska och pumpen snurrar. Så tyvärr inget napp där.
    Funderar på att byta servo-pumpen. Som första steg. Vill inte att det ska vara styrväxlen, det verkar dyrt om det är den.
    Senast redigerat av Moderator den 2020-10-15 klockan 15:23. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    jan 2014
    Jag kikar på att beställa en ny pump, men blir smått förvirrad av sidorna. Kan någon hjälpa mig att kolla att följande funkar till min bil?
    https://www.mekster.se/servopump-312...BoCvq8QAvD_BwE
    Sidan säger att den inte passar men efter vad jag får fram är det ingen skillnad på servo pump för dieslar och bensinare?
    Är det vettigt att köpa en no-name pump från mekster?
    aug 2009
    Om det är vettigt eller inte vet jag inte men jag orkar aldrig chansa då originaldelarna till Saab oftast är billiga. Jag avskyr att laga samma fel två gånger på kort tid men vill man chansa och har gott om tid så...
    Vill du veta artikelnumret på originaldelen så kan du lägga upp till regnummer eller chassinummer här eller skicka det i PM så tittar jag i EPC. När man har artikelnummer så kan man söka på webben och hitta både originaldelar och olika alternativ.
    aug 2009
    Genom www.billuppgifter.se hittar man chassinummer från registreringsnummer.
    http://www.thesaabsite.com ger info om bl a vad bilen hade för utrustning när den levererades när man knappar in chassinumret vid VIN.
    EPC säger när man knappar in ditt chassinummer först:
    Fordonsinformation
    Saab 9-5 (9600)
    Modellserie I, Airbag förare och passagerare
    5-dörrar
    5-växlad manuell/framhjulsdrift
    Z19DTH 4-cyl, radmotor, Turbo Diesel
    2007
    Trollhättan, Sverige, lina A
    I EPC (Electronics Parts Catalog), Framvagn, Styrinrättning, Hydraulpump – slangar:
    Pump 2006-2010, Z19DTH, Artikelnummer 12 756 698
    EPC har en funktion som filtrerar på valt chassinummer så då ser jag bara ett artikelnummer. Då kan man vara ganska säker på att det är rätt del. Ibland finns det flera alternativ, då är det inte så enkelt. Slår jag av filtret så finns det totalt 8 olika hydralpumpar till 9-5 2007 med alla olika motorer.
    EPC berättar ingenting om skillnader eller likheter mellan de olika artiklarna. Ibland passar även en del som inte är huvudalternativet.
    Originalpumpen är ganska dyr och finns bl a här: https://www.maptunparts.se/original/12756698
    Stoppa in artikelnumret i en sökmotor så dyker det upp många alternativ.
    Avvakta lite så finns det folk här som kan 9-5 ordentligt som troligen kan berätta om det lönar sig att köpa no-name eller inte. Vissa delar som tändkassett måste var original.
    Senast redigerat av TCarlsson den 2018-06-21 klockan 18:33. Anledning: stavfel
    jan 2014
    Nu är en ny pump beställd från mekster i alla fall. 60 dagars returrätt så kan ta en kik på den live och se om den är något att ha.
    Till en relaterad fråga, vad ska man ha för olja när man fyller på med ny?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    93160548 Power steering Fluid. Systemet rymmer 1,1 liter, men det finns nog(?) kvar en hel del, så 1st 1lit-flaska räcker säkert. Maptun har till bra pris (billigare än Biltemas variant, som kanske oxo funkar. Men varför betala extra för att få fel?)
    Vilken Opel/Saab verkstad som helst har denna originalvätska...
    Länk:
    https://www.maptunparts.se/olja-vats...aab-1998-.html
    jan 2014
    Bättre sent än aldrig:
    Tyvärr passade inte pumpen från mekster. Den blev returnerad utan problem. En ny beställdes från tyskland och bilderalonline24, artikelnummer SP85352:
    https://www.bildelaronline24.se/era-benelux/8148562
    Efter att pumpen vart monterad har styrningen fungerat fint.
  1. Gnällande styrservo
    Av bonkeman i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2017-01-04, 15:18
  2. Styrservo ur funktion, servopump bytt, 9-33 SS MY04
    Av Murkas i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-08-11, 23:40
  3. Besiktning med styrservo ur funktion
    Av Mr.O i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2010-11-13, 19:30
