Ämne: Bromsskiva går varm NG9-3 -05
    okt 2017
    Question Bromsskiva går varm NG9-3 -05
    Hej, märkte för någon dag sedan att vänster bakbromsskiva blev kokhet efter bara någon kilometers körning. Förstår att jag behöver göra något slags ingrepp... Någon som vet vad som ska göras och om det går att fixa som amatör? Har för övrigt märkt att handbromsen tar långt upp på sistone, vet dock inte om det finns något samband mellan detta och den varma bromsskivan
    Saab 9-3 ss 2005
    okt 2007
    älvängen
    antingen så sitter klotsarna fast eller oket i sig kärvar.
    en annan vanlig felkälla är glidpinnarnas "gummi" bussning i oket som blir för liten pga ärg från oket mellan bussning ock oket.
    relativt enkelt o fixa genom att bara trycka genom bussningen och krafsa ur hålet från skit och ärg.
    görs lämpligen samtidigt som man rensar bort skit och sånt från klotsarnas glidytor.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    aug 2012
    Väldigt vanligt att oket ger sig på dessa. Och då blir de exakt som du säger
    Oket som är trasigt. Byte av ok så blir det bra. Antagligen är skivan och beläggen förstörda också.
    Handbromswirens genomförning i oket är rätt tight så wiren kan fastna ordentligt. Är oket trasigt och det inte behöver returneras för stompantens skull så kan man förstöra örat för att vara säker på att slippa byta wire.
  1. Osäkert fel på bromsar bak, varm bromsskiva och fälg.
    Av Peter32 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-06-21, 05:19
  2. Bromsskiva varm
    Av $ááB i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 21:40
  3. Lös bromsskiva!
    Av Emil.m i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2007-12-30, 21:42
  4. Fel på ABS pga bromsskiva?
    Av stefanstahl i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 14:07
