Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Trasig tändkassett? OG9-5 -08
    jul 2017
    Saab 9-5 2.3t -08 17k mil
    Startade bilen för några dagar sen och fick felmeddelande P1334 en kortis. Efter att jag tog bort meddelandet har det inte dykt upp igen. Tänkte att det var kanske dags att byta tändstift och idag när jag gjorde det såg jag att på cylinder 4 såg gummi-biten som trär över tändstiften lite trasig ut. Syns på bilden nedan:
    Kan man endast byta ut denna eller måste hela kassetten bytas ut?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    ser ut som man har tryckt på den på stiften lite snett,
    Man kan skruva bort botten från kassetten. Så om du har en annan kassett att ta ifrån så kan du byta.
    men det är inte en del som säljs löst.
    jul 2017
    Men kan detta leda till problem, ska jag byta ut kassetten isåfall? Jag har ingen aning vad denna tätningsgummi gör, om det gör att det blir misständning eller om det är inget jättefarligt.
    Exceptionell mappning
    Kolla under på märkningen hur gammal och version du har.
    jul 2017
    Jag har TK 3.7 men hann inte kolla hur gammal. Han som hade bilen innan mig hade inte bytt något sånt så jag antar att den är orginal.
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    det står på ettiketten när den är tillverkad
    ta ett kort och lägg upp så kan jag peka på hur man kollar
    jul 2017
    Monterat dit den igen haha! Kan man kika utan att ta bort den?
    Steg 1 zimms avatar
    dec 2010
    Dalarna
    om du har väldans tur så kan det gå att skymta etiketten då den är monterad
    Ta kort med mobilen.
    jul 2017
    Lyckades fota utan att montera av den
    Alla de gamla tändstiften såg bra ut, inga konstiga beläggningar etc.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Version TK3.7 C
    Tillverkad 2008 vecka 17
    Artikelnr 55559955
    jul 2017
    Så det är orginalet?
    aug 2011
    Karlskrona
    Yepp, garanterat den som sattes vid tillverkning. Fungerar den så är det toppen, men de brukar ha en cirka livslängd runt 10 år
    jul 2017
    Citat Ursprungligen postat av Karlqvist Visa inlägg
    Felmeddelandet har inte dykt upp sen tändstiftsbyte så kassetten verkar göra sitt jobb!
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Citat Ursprungligen postat av TörboSaab Visa inlägg
    Kör med bilen i en vecka och återkom ifall felkoden kommer tillbaka.
    Jag tror den gör det tyvärr.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    jul 2017
    Behöver man göra nåt särskilt när man byter tändkassett förutom att bara byta ut?
    Man kan ta ut säkring 17 en kort stund och sen sätta tillbaka den igen för att nollställa systemet.
  1. Hur veta om tändkassett är trasig?
    Av NitroxDiver i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-09, 19:14
  2. Trasig tändkassett?
    Av Henkeboi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-02-10, 09:58
  3. Saab 9000 Tändkassett trasig
    Av SweMarkus i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-06-17, 08:43
  4. Trasig tändkassett för 2000 spänn?
    Av Fredrik J i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-08-04, 07:43
