Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Är det skillnad på "skruvdjupen" mellan naven för NG9-3 FWD och NG9-3 XWD?
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    På en tidigare bil (9-3 2006 FWD) hade jag 25 mm H&R-spacers monterade tillsammans med fälgar från en 9-5:a.
    H&R-kitet gick att montera utan problem, och när det är gjort skruvar man fälgen in i H&R-spacerns insatsgängor.
    På Turbo X:en sitter det hålborrade ~25mm spacers bak, och jag tänkte att det var bra att byta dem mot H&R, så att man slipper de onödigt långa hjulskruvarna.
    Men! Jag fick inte dit dem. Skruvarna som H&R skickade med, avsedda att hålla fast spacern i navet, gick inte att skruva in helt utan stannade ca 2-3 mm för långt ut.
    Så jag undrar om XWD-naven gör att man måste använda kortare skruvar, eller om jag var för feg och inte vågade skruva in längre, förbi en eventuell "rostkant" i skruvhålet?
    Mvh Johan
    Kan det se ut såhär för det bakre på XWD? (Ganska likt ett framhjulslager på ng9-3.)
    https://www.merbil.nu/store/p/0/hjul...-ii-4wd-560904
    maj 2016
    Ekerö
    Om jag tolkar den bilden rätt var jag alltså för feg. Alternativt tog det emot den trekantiga inre delen. Hmm.
    Mvh Johan
  1. Skillnad mellan "vanlig" 2,0t och biopower?
    Av taxiande i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-23, 11:24
  2. Stor skillnad i stötighet mellan 19" och 20"?
    Av tubben i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-02-23, 18:47
  3. [LÖST] Skillnad på chassi mm. mellan OG9-3 Aero och std. OG9-3
    Av Turri i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-05-21, 09:12
  4. Skillnad på kolv-märkning "A" vs "B"
    Av Jonas O i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-08-15, 14:24
  5. 9000 T16, slö mellan 3000-4000 "blöddrar" dör även
    Av Forge i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-06-13, 00:48
