Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Meddelande påfyllning av spolarvätska NG9-3 -09
    jul 2010
    Har ett konstant meddelande att jag bör fylla på spolarvätska då nivån är låg.
    Det märkliga är att jag fyllde precis över maxnivån, men meddelandet är fortfarande kvar.
    Ska jag behöva ersätta någon fysisk del så att det funkar eller vad är problemet?
    Gissar på trasig givare eller glapp i kabel. Vad för bil gäller det?
    jul 2010
    Det är en Saab 9-3 diesel fr 2009.
    Har inte bytt SID, utan felet har varit sedan jag köpte den.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Jeg vet ikke om du kommer til kontakten for nivågiveren uten å ta ned støtfangerplasten, men trekkes kontakten ut og det fortsatt er varsel om lavt nivå i SID, er problemet kortslutning i kabelen mellom giveren og elsentralen (UEC) i motorrommet - eller i denne.
    Kommer ikke meldingen om lavt nivå opp når kontakten er trukket, er problemet mest sannsynlig selve nivågiveren, som har artikkelnummer 12788696, https://www.maptunparts.se/sok/12788696.
    Bra idé! Jag tycker oxo du skall testa det om du kommer åt.
    (SID-problemen fanns bara på äldre 9-5, så det kan vi glömma)
    jul 2010
    Ska se vad jag kan göra själv
    Tack för länken till delen via maptunparts
    maj 2017
    Question
    Väcker en gammal tråd.
    Köpte mig en ny Saab i helgen, 08a SS.
    Upptäckte att den har samma fel som TS.
    Löste det sig för dig Hansol med byte av nivåvakt? Var det svårt?
    alt om någon annan kanske gjort samma ingrepp och kan svara då jag ser att hansol ej vart online sen -2019..
    Tack!
    Skicka hansol ett PM och fråga. Om du har tur så får hansol då ett email med din fråga och kan skicka ett PM med svar tillbaka.
    Det kommer troligen inte att hjälpa eftersom hansol har inställningen att inte få e-post om ett PM anländer i inkorgen.
    Och skulle hansol läsa denna tråd så är återkoppling i tråden att föredra framför svar via PM som ni övriga inte kan se.
    hansol har dock tillåtit admins att kontakta via e-post så jag kan göra ett försök.
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av sattez Visa inlägg
    - Var det svårt?
    Kanskje får man tilgang til nivåvakta ved å benytte prosedyre for skifte av pumpe: https://saabwisonline.com/b5/wis/9-3...pump-headlamp/. Den er ikke så omfattende som å ta ned støtfangeren.
