Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: Svajande ladd, ryckig gång OG9-5
    feb 2013
    Grisslehamn
    På sista tiden har bilen börjat rycka eller mer tappa kraft om man kör med jämn gas inom det gröna på laddmätaren. Märks tydligt i 70kmt ser på mätaren att den rör sig ,svajar, vid acceleration märks inget och bara vid farter över 70, har kollat vaccumslangar och bytt stift, men problemet är kvar.
    Några tips vad man kan kolla?
    Senast redigerat av Thomas20160203 den 2018-06-26 klockan 10:12.
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Inga felkoder ?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Motorlampan tändes i går, men jag har ingen möjlighet att kolla koder sj. Har även märkt att tomgången ligger på 1000 varv.
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Symtom på att spjällhus gått i limp Home av någon orsak. Klickar det i motorn om du vrider nyckeln så tändningen är på men ej startar bilen ?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Nej inga klick. Bilen går bra över 90-100kmt, eller under gaspådrag. Får väl kolla felkoder nästa vecka.
    Saab 9-5 Vector -03
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Låter som att spjällhuset är trött. Hade liknande problem med mitt fast värre. Hört att man kan via tech 2 göra någon form av funktions test på det.
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    feb 2013
    Grisslehamn
    Det har inte gått i limp Home. Provade att göra rent, men det såg helt okej ut. Få se på måndag då jag kör 10 mil till jobbet.
    Är det värt att köpa ett nytt? Eller duger beg? Behövs det något mer?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har bytt stift och gjort rent tryckgivaren, bytt vita ventilen fast den va hel. Rycker lite ändå och orolig tomgång en mkt bättre än förut.
    Stänger jag av acc försvinner oroliga tomgången?
    Saab 9-5 Vector -03
    okt 2017
    Internet
    Hur mår de två blå ventilerna?
    /Tapatalk
    feb 2013
    Grisslehamn
    Nybytta och nya slangar
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Du får läsa av felkoder
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har felkod P1110. Är väl bara att byta avlastnings ventilen och kolla slangen en gång till. Jag har bytt 2 ggr sedan okt förra året.
    Finns det någon i bättre kvalite än orginalet?
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Var det nya eller beg du satte dit då du bytte ?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Den sista köptes på speedpart ny. Såg nu att det var lite olja i röret som går till kobran. Turbon är bytt förra sommaren till en aeroturbo från speedpart.
    Ska köpa en ny ventil, men vilken ska man köpa?
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Köpte en ventil på skroten och bilen går bra tycker jag, har bara kört 5 mil.
    Om den håller i sig i helgen så köper jag en ny och byter.
    Saab 9-5 Vector -03
    okt 2017
    Internet
    Har du också laddat in anpassat program för aero turbon?
    /Tapatalk
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har ingen aning, bilen va så när jag köpte den. Och gick bra då.
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Bilen går fortfarande som den ska efter 15 mil. så problemet är löst..
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Inte så vanligt att man behöver byta den ventilen och du har bytt 2 på relativt kort tid så skulle denna oxå ge sig eller du får felkod igen då beror felet på nåt annat. Men vi håller tummarna
    feb 2013
    Grisslehamn
    Vad mer kan ge den felkoden? Tänkte att det kan vara bra att veta.. det va ju lite olja i röret från ventilen till kobran? Kan det ha med saken att göra?
    Saab 9-5 Vector -03
  1. svajande ladd tryck!!
    Av st16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 13:39
  2. og9-3 aero: svajande ladd
    Av Hewran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 20:01
  3. [LÖST] Problem med svajande tomgång samt ryckig gång. 9000 2.3i
    Av ^Mats^ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 02:14
  4. Ryckig gång ingen ork och bara grund ladd
    Av xavior i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 20:52
