Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 31 av 31
Ämne: Svajande ladd, ryckig gång OG9-5
    feb 2013
    Grisslehamn
    Nu är ryckningarna tillbaka.. jävla skitbil,, finns det något mer som sätter felkoden p1110?
    Alla tips är välkommna. Har bytt tändstift, avlastningsventil, bensin och luftfilter. kollat och bytt slangar, gjort rent alla rör.
    Saab 9-5 Vector -03
    apr 2010
    Har du kollat slangen som går till torped väggen ? Kabelbrott i kablage till ventilen ? Sitter alla slangar rätt ?
    feb 2013
    Grisslehamn
    Dom slangarna är bytta mot nya, har inte kollat kablarna. Hur får man bort den ventilen? Den ser ut att vara popnitad? Ska kolla kablarna.
    Kan magnetventilen ställa till det med ryckningar? Jag har märkt att den inte rycker när den är kall, bara ordentligt varm körd.
    Kan vevaxelgivaren va problemet.. men den startar alltid kall som varm.. många frågor men börjar bli redigt less på bilen..och dyrt.
    Saab 9-5 Vector -03
    Några tester du kan göra:
    Prova att kolla ur LMM elektriskt (endast) - går bilen jämnt då är luftläckage misstänkt.
    Prova att sätta spjällhuset i limp-home, eventuellt får du då hålla uppe gasen för hand, men går den jämnt i limp-home så är spjällhuset misstänkt.
    Du kan även prova att koppla ur lambda-sensorerna.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Testar i helgen.. jag provade att koppla ur tryckgivaren på tryckröret och tyckte den gick bättre, men kan vara inbillning me.
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Har i dag kört 15-20 mil och bilen verkar fungera bra... ta i trä.
    Bytte tryckgivaren och gjorde rent röret och spjällhuset ,bytte även avlastningsventilen mot en ny.
    kollar alla andra tips om ryckningarna kommer tillbaks..
    Tack för alla tips och ideer
    Saab 9-5 Vector -03
    feb 2013
    Grisslehamn
    Nu är ryckningarna tillbaks, inte lika mkt och bara när tanken är halvfull eller mindre. Har jag full tank eller ner tiil halvtank går den hur bra som helst..
    Är det bilen från helvetet eller vad kan det vara för fel?
    Saab 9-5 Vector -03
    Om pumparmaturen med sina slangar är hel så spelar det ingen roll hur mycket du har i tanken (utöver att med trasig backventil kan det ta längre tid att starta med lite i tanken).
    Du har högst sannolikt ett problem i tankarmaturen.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Okej det ska kollas, ska man leta efter lösa trasiga slangar?
    Om det ser helt ut vad gör jag då?
    Tankarmatur är det lika mer pump och allt?
    Saab 9-5 Vector -03
    Pumpen sitter i tankarmaturen. Tankarmaturen är hela det vita huset som är nersänkt i tanken.
    Det kan vara en lös slang, en lös förpump eller en skada i cachetanken - allt som kan göra att bensinpumpen suger luft istället för bensin vid låg bränsleivå.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ska undersökas under helgen.. Tack för tipset.
    Saab 9-5 Vector -03
  1. svajande ladd tryck!!
    Av st16 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 13:39
  2. og9-3 aero: svajande ladd
    Av Hewran i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 39
    Senaste inlägg: 2007-08-14, 20:01
  3. [LÖST] Problem med svajande tomgång samt ryckig gång. 9000 2.3i
    Av ^Mats^ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-04, 02:14
  4. Ryckig gång ingen ork och bara grund ladd
    Av xavior i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-24, 20:52
