Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Koppla in ledramp NG9-3 -08
    feb 2013
    Grisslehamn
    Ska koppla in en ledramp på sonens saab 9-3 -08 , vet någon vilken kabel man tar styrström på? Det är xenon orginal.
    Saab 9-5 Vector -03
    Det finns en 2polig kontakt vid främre elcentralen. Perfekt för ändåmålet. Aktiveras med Tech2 och då kan man styra från knappen med ett streck brevid radion.
    bka, RZ
    okt 2006
    Katrineholm
    Jag tog en kabelsko förgrening och tog bara + från helljuslampan....så slipper man göra inverkan på sladdarna.
    Men smidigast är och köpa riktiga extraljusreläsatsen från Saab åf och koppla in! men som Hyvens sa så måste den aktiveras med tech2
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Inte bara kan, minns jag rätt så måste man alltid trycka på knappen första gången efter start för att extraljusen ska vara aktiva. Ungefär som med dimljusen, det finns inget minne som håller koll.
    Den där originalkabelsatsen gick inte att få tag på ny sist jag kollade, men kontaktdonet går att köpa så vitt jag vet.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-06-13 klockan 17:11.
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Intressant! Lite mer info tack. Bild, artikelnr, schema eller så skulle var väldigt bra om nån har möjlighet. Vilka årsmodeller gäller detta?
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Vad har det för art nr?
    maj 2016
    Ekerö
    12787159 är artikelnumret, här är instruktionerna:
    https://www.esaabparts.com/docs/acce...s/12787159.pdf
    Är halv-säker på att kontakten i kitet är artikelnummer 12788998 (den är 4-polig men alla används inte), och pinnarna bör då vara 12789934 (1-2,5 mm2 kabel) eller 12790358 (0,2-0,5 mm2 kabel, duger för relästyrning).
    http://www.thesaabsite.com/catalog/s...8&bs=5D&engine[]=B207R
    Mvh Johan
    maj 2010
    Xenonkungen har fördiga kablage köp de istället funkar fint för mig i 3 år.
    feb 2013
    Grisslehamn
    Perfekt tips från Hyvens, en bild hade underlättat men kan leta. Problemet är att jag saknar Tech 2.
    Tack för tipsen...
    Saab 9-5 Vector -03
    Alla 9-3 har detta uttag. Står som 4-poligt i instruktionen så jag mindes säkert fel.
    maj 2016
    Ekerö
    Citat Ursprungligen postat av Thomas20160203 Visa inlägg
    Tack för tipsen...
    Kolla min länk
    Mvh Johan
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Blev ytterligare ett snäpp tydligare då, ja. Tack!
  1. Ledramp flippar ur?
    Av Purex i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2018-02-28, 16:56
  2. koppla in aux 9-3 ss
    Av DIFRobban i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-02, 21:10
