Tankar fullt men mätaren ligger någon mm över det näst sista strecket.
Min fråga är kalibrering av mätare, är det möjligt?
Ja det och diverse inställningar kan man göra med Tech2
§9974§90081§900086§9503†9502§9502*900095*9304*9509*9509CarbonGrey,CosmicBlue,LaserRed,LeMansBlå,Odoardogrå,Silver,Svart,WhiteAero4Arc2Biopower3Griffin2CC2Turbo2Vector2
Tack, beställer en Tech2 efter semestern.
Följdfråga på bränslemätaren: Är det normalt att den visar fullt trots att man kört en del efter fulltankning? kan köra ganska många mil innan den börjar röra på sig. Har en 9-5 biopower -06 om det är skillnad på årsmodellerna.
Tips: kolla skvalpskyddet. Om det lossnar och far runt så kan det påverka flottören och därmed göra att mätaren visar helt kocko.
Det låter klokt. För man kan göra så mycket mer och behöver inte vara orolig att byta div styrenheter som skall giftas in och ut när man kan göra det i egna garaget.
Jag har inte koll, men du brukar ju veta. Så två snabba frågor. Har biopwerbilarna skvalpskydd? Hur kollar/fixar man? Via locket under baksätet antar jag...
