Resultat 1 till 20 av 23
Ämne: Tryckluftsdriven mutterknack
    jun 2008
    Köpte för ett tag sedan en kompressor (3hk, 50l). Fick med en mutterknack men den var totalt värdelös. Fick bekräftat på nätet att just den mutterknackaren var löjligt klen.
    Så... det är ju lite trist att ha en stor kompressor men en dålig mutterknack. Man vill ju kunna nyttja grejerna. Tänkte investera i en bra mutterknack som faktiskt orkar en del (typ hjulskruvar som sitter satan, navmutter etc...)
    Hade tänkt mig runt 1500kr.
    Någon som har testat Biltemas heavy duty?
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Try...12-2000031040/
    Skickat från min iPad med Tapatalk
    Saab 9-3 Vector 175hk/200hk 2008
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Rodcraft rc2202. underbar maskin! kostar just nu på swedol 1875kr ink moms. Du kommer inte ångra ditt köp! 600nm, max rpm 9000, drar som max 540L i minuten
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    I denna prisklass så vet jag att många rekommenderar Scorpio YU-1281T, denna drar 1350 Nm. Har själv en mutterknack från Ingersoll Rand, men det ryms inte i din tilltänka budget såvida du inte köper begagnat. Tillkillnad från billigare grejor så finns det renoveringssatser och reservdelar till dessa.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Kolla hos Verktygsboden!
    jun 2008
    Tack för tipsen
    De två som ni nämnde verkar högst intressanta!
    https://verktygsboden.se/mutterdragare/mutterdragare-12
    http://www.swedol.se/mutterdragare-1...-rodcraft.html
    Gällande Rodcraft. Tycker 600Nm verkar lågt? Jag vill kunna dra loss muttrar/skruvar som sitter riktigt hårt. Dock var luftförbrukningen väldigt hög vilket borde vara positivit.
    1300Nm på scorpiodragaren lät ju helt sjukt. Den fixar nog det mesta! Men här var det lägre luftförbrukning, blir inte klok på det?
    Spontant känns det som att Rodcraften kanske är av bättre kvalité men scorpio mer kraftfull?
    feb 2006
    Torpshammar
    fast 3hk och 50l kan ju knappast räknas som stor? Blir nog svårt att använda det tyngre artilleriet med en sådan så man kanske inte ska sikta allt för högt. Sjunker trycket snabbt så tappar man ju orken direkt även om man har en proffsmaskin.
    dec 2010
    Holmsund
    Grov o kort slang!
    jun 2008
    Jag har denna kompressorn. Borde väl ändå kunna utnyttja en rätt bra mutterknack med den?
    https://www.jula.se/catalog/verktyg-...ressor-200017/
    Med en 13mm innediameter på slangen borde det väl funka rätt bra eller?
    http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Try...el-2000038086/
    okt 2017
    Internet
    Med den kompressorn skulle jag köra Rodcraften. 600nm är inte lite Men inte lika mycket som scorpion.
    Ang luftmängd tror jag att scorpion mäter att du änvänder den 10-20 sec under varje minut. Där av den lägre liter per minut(vet att det finns ett likannde mått på Rodcraften)
    Rodcraften anger 225lit i minuten som snitt. så 30 sec per minut med andra ord.
    10m slang med minimum 10mm diam. sen är du hemma på rodcraften(kör det själv hemma med liknande kompressor)
    Underbar maskin, väger som sagt noll och inget, ligger klockrent i handen och drar som sjutton för storleken.
    jun 2008
    Härligt! Jag tror det får bli en sådan då!
    Ordvitsare
    feb 2007
    För full power ska man kolla vilken reduceringsventil som sitter i systemet.
    jag bytte till en bättre och fick bättre tryck och luftmängd till blästerskåpet framför allt
    Scorpio rules, not Ford.
    jun 2008
    Jag kan ställa trycket ut från kompressorn (up till 10 bar). Arbetstrycket är max runt 6 bar på mutternackarna. Men det är väl nästan så att man kan köra fullt flås från kompressorn (10 bar)? Trycket lär väl sjunka när det når mutterknackaren ändå.
    okt 2017
    Internet
    ställ in på 6 bar ut. kolla hur mycket den droppar av. ställ upp så att du får ett arbets tryck ut på strax under 6bar.
    Köp också verktygsolja att smörja med så kommer du ha ett verktyg som funkar under många år!
    Skippa den svagare kompaktmaskinen. Den är inte starkare än att du likaväl kan skruva för hand. Vill du ha en maskin som gör att det går snabbare att skruva än för hand satsa på något batteridrivet, då slipper du släpa på tryckluftslangen. Vill du ha en maskin som gör att du kan lossa skruvarna du inte orkar lossa för hand så bör du satsa på Scorpio maskinen eller motsvarande begagnad maskin från ex Ingersoll Rand eller Chicago Pneumatics.
    En kompressor med 50 liters tank räcker gott och väl till att driva de kraftfullare 1/2" maskinerna, min IR2135Timax klarar nästan att lossa en hel uppsättning hjulskruvar utan att kompressorn startar igen, detta med en 50 liters Biltema kompressor på 3 hk. Biltemas snabbkopplingar är dock usla med rejält tryckfall. Skaffa bra kopplingar, ex Cejn 320, dessa brukar gå på strax över hundringen styck. Satsa också på en kraftig och mjuk slang i polyuretan. Ett knep är också att sätta en slangbit på maskinen före snabbkopplingen, det gör det enklare att få in mutterknacken i trånga utrymmen.
    Grundladd delofsons avatar
    apr 2011
    Barkarby
    Mutterdragare
    Okej, så har kommit på att jag "behöver" en mutterdragare för att få något som helst användningsområde för min tryckluftskompressor jag spontanköpte i somras till mig själv i födelsedagspresent. Detta till annat än bara fylla på däcken i barnvagnen och för att kontrollera samt upptäcka att bildäcken håller trycket djävligt bra, och fyller bara på än så länge när jag kommer på det, när jag ändå tankar. Så just nu är det bara en dyr barnvagnsdäckpump.
    Där kommer mutterdragaren in i bilden.
    Nu är det så att jag har Biltema lite för nära hemmet, för att leta på andra ställen och undrar om någon har erfarenhet av deras AIW680 (71-915) för 1199? Allt under 7-800 spänn verkar inte duga till mycket när man läser kundrecensioner, läcker som såll, orkar ingenting. Men en dryg tusing kan jag få OK på.
    Eller har någon tips om bättre för runt det priset. Bauhaus har Bacho för 1800, men kan jag slippa hosta upp det, så är jag glad.
    MUTTERDRAGARE 1/2" AIW680
    Art: 71-915
    SAAB 900 SE 2,0i MY96 *Såld*
    SAAB 9-5 S Kombi 2.0t MY01 *Såld*
    SAAB 9-5 SE Sedan 2.3t MY00 *Såld*
    SAAB 9-3 VectorActive SC 1,8t BP MY08 Nordic Steg1 | Subaru Forester XS 2019
    aug 2009
    Jag har haft Biltemas som är specad 813 Nm i knappt fyra år. Det är den enda jag har erfarenhet av men jag skulle snarare vilja ha en starkare än en svagare knackare om jag skulle köpa en ny.
    Hur bra det specade momentet stämmer med verkligheten har jag ingen aning om. Kanske är det värt att satsa på Verktygsbodens Scorpio med 1070 Nm? Någon som har jämfört flera?
    Ordvitsare
    feb 2007
    Jag har en scorpio, kanonbra, drar loss det mesta, hade en hyfsad cirka 700 nm förut men den här är mkt bättre, bra vrid för pengarna, verktygsboden har många bra produkter
    apr 2011
    Barkarby
    Värt att kolla upp.
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Jag har en Scorpio som det pratas om och efter att jag (idiot!!!) faktiskt justerat upp regulatorn från 3,5bar typ efter att ha underredsbehandlat för typ 3år sen så går den som fan och knackar lös typ allt och dessutom fort. Har 20 (ev 25m) gummislang med vad jag tror är 10mm diameter (kommer inte ihåg riktigt)
    Steg 4 GlennBs avatar
    dec 2006
    Norr om sthlm
    En sak man bör tänka på är att tryckregulatorn som sitter på kompressorn ofta begränsar flödet kraftigt.
    Och angivet max flöde är förstås angivet på porten UTAN tryckregulator.
    ..Samtidigt så har många luftverktyg ett maxtryck på tex 6 bar så man kan/vill ju inte köra utan begränsning.
  1. Köpråd tryckluftsdriven bromsavluftare
    Av joH900 i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2017-10-08, 15:28
  2. Mutterknack vad tror ni om denna?
    Av kIM0h i forum Off Topic
    Svar: 20
    Senaste inlägg: 2015-07-12, 16:47
  3. Köpa mutterknack/mutterdragare
    Av joH900 i forum Motor- och trafikrelaterat
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 20:49
  4. Elektrisk mutterknack
    Av Manick i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-12-29, 23:59
  5. bra eldriven däck-mutterknack?
    Av fredrik_wt i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2009-03-27, 20:50
