Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Felaktig indikation helljus Xenonkonverterad NG9-3
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Hej.
    Har var och kollat på en SAAB 9-3 1.8t BioPower och den såg bra ut och kändes bra på vägen.
    Enda nackdelen var att den indikerar på att helljus fel på båda sidorna, fastän båda lyser ändå
    när man slår på helljuset.
    Har sökt lite granna på forumet och funnit att de kan var det orangea reläet som kan vara fel,
    men blir lite osäker på om det verkligen är den eller inte.
    Frågorna:
    Kan de vara så simpelt att de är reläet?
    Något annat problem som kan ligga bakom?
    Värt att köpa? (linear, 2008, pris ca: 45k)
    Hoppas att jag har lagt den i rätt forums del, första posten.
    /Anton
    Senast redigerat av Eddan den 2018-06-12 klockan 19:50.
    okt 2006
    Katrineholm
    Har ng9-3 ens det orangea relät? :O Det är inte xenon/led-konverterade helljus då?
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Var de som jag undrade också om de var de på ng9-3, därav frågan.
    Såg ut som att de var xenon på halvljus samt xenon med 6-6.5k alt led på helljuset.
    /Anton
    Steg 5 joH900s avatar
    jun 2006
    Lyser den blåa indikeringen i instrumenthuset att helljus är på när du väl har det på?
    Kontrollera vad det sitter för lampor i helljus... Någon kanske monterat LED eller xenon, då får man säkert problem som detta.
    Även värt att testa byta till andra lampor för att utesluta lamporna, är det dålig kontakt och/eller lamporna är "på väg" att ge upp så har jag också sett varning för att de är trasiga trots att de faktiskt lyser fortfarande.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Eddan Visa inlägg
    /Anton
    Om dette er ettermontert vil i begge tilfeller sensorkretsene i elsentralen (UEC) i motorrommet reagere på for lite strømtrekk i lyskildene og da sette opp varsel om dette. Og nei, bilen har ikke "orange relé".
    okt 2006
    Katrineholm
    /Anton
    Skulle gissa på att det är xenon alt led som inte har rätt motstånd för att ge samma motstånd som 55w halogenlampa....därför får du meddelandet att helljusen inte fungerar! har så med mina första xenonballastrar!
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Citat Ursprungligen postat av joH900 Visa inlägg
    Indikatorn till helljuset lyser när man slå på den. Får ta å testa om de är bara att byta tillbaka till halogen alt se om de kanske är xenonlampan som börjar ge upp
    Citat Ursprungligen postat av kwansa Visa inlägg
    De var de som jag tänkte också, men man är lite orolig att de ska vara nått annat bakomliggande problem med bilen.
    Citat Ursprungligen postat av Norrbagge Visa inlägg
    Jo, vart med om ett par gånger att detta har skett, han inte direkt kolla på om de var eftermonterat Xenon alt led lampor, hade 1.5h fritt å for å kollade på bilen, samtidigt som jag kollade om de var nått vanligt fel som gjorde de.
    Edit:
    Nån som vet om de finns original xenon ljus på helljuset eller inte? Fann på Philips lampguide att en del bilar har D2S alt halogen till helljusen.
    Exceptionell mappning
    Lugn nu, nolla felkoderna innan du gör något mer.
    Min V6 fick tokspel när batteriet blev urladdat en dag och satte bla felkoder på just lysen och 6 konstiga fel till.
    Jag nollade och körde Ctek innan jag fick hem ett nytt batteri, inga felkoder alls.
    2008 har D1S.
    Sitter med mobilen så viss info kanske missat.
    Senast redigerat av RZ den 2018-06-10 klockan 20:53.
    okt 2006
    Katrineholm
    Edit:
    -08 facelift har D1s med Bixenon....alltså att halvljuset ställer upp sig för att ge längre ljus, sen kompletteras det med H7 lampor som riktigt helljus
    jun 2018
    Östersund, Jämtland
    Hej.
    Inga felkoder alls. Satt faktiskt eftermarknads xenon, därav felet.
    Pratade faktiskt med mekanikern som har servat den, och som hade köpt bilen av personen och han sa att sonen hade installerat xenon kitt och monterat det, och att han, mekanikern, bytt tillbaka till halogen lampor, och nu till det roliga, sonen hade återigen(andra gången!!) monterat xenon kitt på helljus.
    Efter snabb koll, trångt garage samt förbaskat dåligt ljus så verkar de som att de är vanliga H7 halogen lampor i den.
    Tack för all hjälp!
    /Anton
  1. Problem med xenonkonverterad 9-5 -05
    Av MRflum i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2015-10-28, 15:29
  2. kan temp givare ge motorfel indikation
    Av dogge1122 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-16, 21:24
  3. Indikation om trasigt bakljus 9000.
    Av Lix i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2009-11-08, 18:38
