Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Blinkande CE 9000 -95
    mar 2016
    Check Engine lampan lyser och blinkar 6 ggr,lambdasond. Har bytt 2 st men ändå uppstår problemet. Bilen är svår att hålla vid liv när den är kall, känns väldigt trött. Kan det vara något annat som är paj som är relaterat till lamban då den ger felkod på den? Har kollat avgas läckage, luft läckage utan framgång. Nån som vet felet eller har tips? Bilen är trimmad,kan tillläggas.Blir inte klok på bilen
    Senast redigerat av Dänka den 2018-06-13 klockan 19:40.
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Igensatt katalysator?
    /Tapatalk
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
    dec 2010
    Holmsund
    Bränsletryck eller slang till MAP sensor/MAP sensor.
    Börja med slangarna till BTR och MAP.
    mar 2016
    Ny racekatt sitter på
    Ska kolla de Tack för tipset!
    mar 2016
    Ingen skillnad,får felkod på lamban fortfarande. Inte kan man ha sån otur att 3st lambasonder är paj?
    Exceptionell mappning
    Har den gått bra tidigare?
    Annars är det läckage, flexrör, anslutning från turbon?
    mar 2016
    Aa den gick bra innan,kom bara helt plötsligt.. Kan man mäta på lamban o se om den är paj?
    Var kommer dom nya lambdorna ifrån och märke?
    Bara original gäller enligt mig.
    Annars är det läckage, läckage...
    mar 2016
    Det är bosch original, en kommer från skroten och en från en privat person,ska funka men inte i min bil
    Rätt typ av sond? 3-trådars eller 4-trådars?
    RZ
    mar 2016
    4 trådars, exakt samma nr som satt i bilen först
    Senast redigerat av Dänka den 2018-06-14 klockan 21:50.
  1. SAAB 9000 -94 2.3i check engine 6 blinkningar
    Av andm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-10, 22:30
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:41
  3. Saab 9000 2,3T -96 Check engine
    Av AxlSam i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-13, 20:52
