Resultat 1 till 20 av 24
Ämne: En till som ska bygga ljud (9000)
    maj 2004
    Umeå
    Tänkt att byta ut och bygga lite nytt ljud fram i min 9000 CS -94 nu
    Läst lite i forumet och är lite osäker på hur jag ska göra...
    Jag har funderat på att sätta ett DLS R4 eller PS4 system fram (om det inte går att tvinga ner 6" eller 5" högtalare där fram?) ..
    Jag är även lite småsugen på att bygga in 6" högtalare i dörrarna fram..
    Men ska man bygga i dörrarna, kanske man ska göra lite annorulunda? Typ Diskant, mellanregister i instrumentbrädan och 6" bas i dörrarna ist för Diskant mellanbas i instrumentbrädan
    Ge mig lite tips om vad som är bra idèr både om man bygger i dörrarna och om man skulle skippa det
    Sen om det är någon som satt in högtalare i dörrarna tidigare som har lite bilder från det arbetet vore det roligt att se hur man kan göra
    apr 2005
    Ska du bygga nåt i dörren så ska midbasen sitta där helt klart. Diskant o mellanreg i huvehöjd. Men jag har inte så mkt mer praktiska tips om just montering i 9000.
    Saab 9000 -92 2,3T Steg 3
    maj 2005
    Uppsala
    Vet inte exakt hur CS:n ser ut under instrumentbrädan,
    men i CC(&CD) så passar 4" bolt-on.
    Sen finns det många som kapat i den fastsvestade plåten,
    och tryck i 5.25" (även några med 6.5" tror jag).
    Om du funderar på att bygga om dörrarna så finns
    det en beskrivning under tipshttp://www.saab9000.se
    Själv har jag DLS C4 under instrumentbrädan,
    och funderar jag på att trycka i 6.5" eller 8" i dörrarna.
    När jag måttade senast så kändes iofs 8" lite stora,
    samt att jag funderar på att driva allt front ljud direkt från stereon.
    Om du kollar länken till garaget så kan du se mina lådor med 61/2:or i.
    Tog fotot precis när jag monterat dessa, så de ser lite skitiga ut
    Tänkte eventuellt byta till skinn istället för tyg
    Aeron är såld, så nu åker man sportvagn i form av 900i 8v
    Sportvagnen stulen så nu får man vackert cykla.
    maj 2004
    Umeå
    Citat Ursprungligen postat av Lobo
    Den där var bra! En grej jag inte fattar riktigt hur han lyckades med..
    Efter "Steg 8" så lyckas han fåihop högtalardelen och den andra för facket där på något vänster, men hur? är ju inte som att dem ligger på samma höjd?
    Precis innan så är det ju en bild som visar hur fackdelen går på högtalardelen? Måste ju vara 1-1.5 cm skillnad där iaf? Sen har han fått dom så dom är precis slät
    maj 2005
    Uppsala
    Citat Ursprungligen postat av paef
    Detta fick mig att fundera en liten stund, men tror att det är en enkel syvilla.
    Högtalardelen är plan i botten, men fackdelen är lutande.
    Så botten på högtalardelen ligger i liv med nedre kant på fackdelen,
    sen är lutningen långsamt övergående till plan.
    På korten över/under siffran 13 så syns inte övergången,
    pågrund av fotovinkel.
    Titta på kortet längst upp i högra hörnet så ser man att panelen buktar utåt.
    Har inte gjort moddningen själv än,
    men planeras under nästa del av sommarens semester
    okt 2004
    Norrtälje
    Är man rik eller har tummar på fel ställen ringer man till backlunds ljudbyggeri och beställer färdigbyggda paneler för 6or i dörrarna
    www.backesljudbygg.se
    Saab 9000 AERO -93 (Finbilen) ... Volvo 142 DL -72 (jadu, lagom med renovering till 30års krisen)
    Opel astra kombi -96 (brukisen)
    maj 2004
    Umeå
    Hum, vilket håll är det den sluttar då? Om man kollar på bilden vid nr 8 så borde ju om man kör på massor av spackel den luta snett nedåt mot högtalaren, men på bilden ser det ut som det är åt andra hållet?
    Och förutom det så borde det röra sig om en sjuhelsikes massa spackel?
    feb 2004
    Jo men det är väl inte det stora problemet..Det jag inte fattar är hur de för det tätt mellan bak och framsida av högtalaren?
    maj 2005
    Uppsala
    På bilden till vänster om siffran 6 och 8 så verkar man ha lagt facket på baffeln, undrar varför?
    Facket ligger ju bakom baffeln när man spacklar.
    Om man tittar på produktbilden på backlunds ljudbyggeri, så har man istället skapat en skarpare kant mellan baffel och fack.
    Vilket som är snyggast är nog en smak sak.
    Visst har det gått åt en massa spackel
    Går troligen att bygga en sluttning på uppspänd glasfiberväv också?
    Om man drar fast sin panel ordentligt mot vinylen i dörren så borde det iaf bli någorlunda tätt mot vinylen i dörrsidan eller?
    Sen finns de ju elefantsnor (aka silikonlim) eller motsvarande att täta skarven med innan man skruvar dit högtalarelementet.
    ( Sen att det blir otätt mellan dörr och dörrsida får man nog leva med, an har iaf ingen volymmässigt anpassad låda )
    Man bör väl även tänka på att förskjuta sin baffel tillräckligt långt ut, så att fönstret och högtalarelementet inte blir sambos på sommaren
    maj 2004
    Umeå
    Hum, alltså om jag fattar detta rätt nu, han kapar den i lämlig längd, sen drar han den under skivan och spaklar ihop med plastspackel, padding eller något? Men om han använder delen som man ser där borde det ju vara lite osmidigt, måste väl vara bättre att kapa bort slutdelen och bara använda samma del som det är i mitten partiet (på facket)? Sen så hur är det gjort så man fäster skivan på ett bra sätt efter detta, med tanke på att den borde vara längre ut än facket? Men det kanske man ser då man tar upp det? Den får kanske luta lite utåt?
    maj 2005
    Uppsala
    Beskrivningen är ju inte så komplett som man kanske kunde önska.
    Det finns en par punkter där det finns plats för egna tolkningar/idéer.
    Tror att facket kapas på mitten för att få ett mjukare avslut mot högtalaren?
    Visst det kanske är överkurs, eller?
    Man kan tänka sid att facket skruvat i bafflen på baksidan, eller under spaklet?
    Sen är hela konstuktionen inte skruvad mot dörren i framkant i det hål som finns på facket.
    Ska nog ta tag i och bygga detta själv när jag har semestern om c:a 14 dar...
    Använder bilen till/från jobbet, inte så roligt att åka utan dörrsidor
    (Hoppas jag kommer ihåg digitalkameran när jag sätter igång)
    maj 2004
    Umeå
    Du _FÅR_ inte glömma ! Är inte riktigt aktuellt att göra det än för mig.. Men inom ett par månader hade jag tänkte börja iaf
    Så om du ska göra får du gärna dokumentera och skicka så man kan få lite tips!
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    Idag kom jag över ett par billiga 6,5"..Mds Dynamic
    Jaja vet att det är skit som alla säger men 500kr för Dynamic serien tävlingsklass enligt dom
    så det är ju ett par bra kit att börja bygga på
    hade tänkt bygga dom i kartfacket på 9000...ska se om jag kommer över ett par dörrsidor billigt isåfall kommer det att byggas seriöst
    Mvh//tran
    Saab 9000 Talladega-89SÅLD
    New Ride: http://www.garaget.org/?car=55632
    STCS #6245
    maj 2004
    Umeå
    jo, skulle ha gjort den.. känns inge skoj att börja hålla på med dom man har och hoppas det blir bra
    Ytterby, Kungälv
    Jag har satt 6or i dörren ..
    http://www.saabturbo.se/krantz/dorr/
    har använt Backes dörrsidor ..
    /M.Krantz no.829 ..
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    Citat Ursprungligen postat av Krantz
    hur är passformen på deras dörrsida?
    STCS #6245
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    Ni som har högtalare vid dörrsidorna..hur har ni dragit kablarna?
    STCS #6245
    Ytterby, Kungälv
    Citat Ursprungligen postat av Tran
    Du får inte en hel dörrsida som man lätt kan tro om man läser på deras hemsida .. utan du får bara det som sitter istället för dörrfacket .. asså det som högtalaren sitter i och som blir det "nya" dörrfacket.
    Passformen va god men man kunde lätt lagt ner lite mera tid på den och rundat av den lite .. och det är inte alls svårt att göra dessa i vanligt köpaegenmdf.
    Ev skall jag sälja mina framöver då jag skall bygga om dörrsidorna men vet inte när det blir exakt .. skall göra om panelen först.
    /M.Krantz no.829 ..
    jan 2005
    Växjö/Oskarshamn
    okej.jo jag vet det ..håller på sj nu och gör ett par i liknande form
    jag ska runda av mina lite..men vore kul med en bild på baksidan av dom finns ju bara på hur det ser ut framifrån å de kan man ju göra lite hur man vill det viktigaste är ju att få det tätt å det har ja inte löst helt som sagt en bild på baksidan vora kanon om nån kunde fixa?..
    övrigt hur drog du kablarna?..genom klumpen som sitter där? eller borrade du nytt hål?
    STCS #6245
  1. bygga om till 9000 ic på 900 og
    Av Spetan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2012-05-28, 00:32
  2. Bygga LJUD i en Saab 9000 cs 1992
    Av Junior30 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-20, 23:56
  3. bygga om 2,0 till 2,3 9000
    Av saabster i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-18, 20:42
  4. Bygga om till 5/110 på 9000?
    Av backhead i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-11-27, 13:39
  5. Bygga Ljud i 9000 cd..Bas låda??
    Av Turbosnurra i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-11-17, 21:42
