Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Växelspaks knoppen går att rotera 360 grader =(
    nov 2004
    Hej hej!
    Ny här på forumet och nybiliven saab 900 turbo ägare
    Upptäkte att knoppen går att rotera 360 grader. Jag fick spaken i näven när jag rejsa lite med en kompis
    ngt förvånad blev man!
    Nån som vet hur den sitter fast i sidled så den inte går att rotera?
    Bilen är för övrigt en ng 900 turbo -95...
    Vetlanda
    Välkommen hit till forumet!
    Låter nog som du behöver inhandla en ny vxl knopp eller om de kanske går limma dit den igen?
    /Marcus
    nov 2004
    TACK!
    Men frågan är väl egentligen om nån känner till var en eventuell spärr sitter som gör att den inte går att rotera...
    maj 2004
    Kessmansbo (Gävle)
    Är det inte så att det är splajns (låter som det stavas så men det gör det nog inte) på sjäva växelspaken och så ska det vara motsvarande i knoppen. Och antagligen är de väl slut i knoppen för på spaken är det väl metall. Så byta knoppen är väl en bra ide. Annars går det ju säkert att limma eller borra rakt igenon och dra en bult så slutar den snurra.
    nov 2004
    Ahhh de e väl de. SKa prova att limma :P
    Man behöver ju inte tömma en hel limtub. Sitter nog ändå... En annan ide kan ju vara gängtejp kanske. Får la prova mej fram lite!
    tack för svaret iallafall!
    nov 2003
    Johanneshov
    Min snurrar också, jag skall försöka byta knopp, men kan inte få loss min. Har prövat vrida den, men eftersom den snurrar så går ju inte det! Har också testat att bara dra rakt upp, utan framgång. Hur får jag bort den, något tips?
    mvh Jörgen
    Kalmar
    Citat Ursprungligen postat av Jugglis
    mvh Jörgen
    Det är bara att dra, dra hårt men akta taket
    nov 2004
    drog på ett par varv el tejp runt spaken o tryckte på knoppen
    blev bra!
    case resolved
  1. Får fasen inte fast knoppen på min 93
    Av aeromagnus i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2013-07-08, 20:35
  2. fästa växelspaksdamask i knoppen?
    Av niohundratearn i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2009-11-17, 01:31
  3. Kan man ta bort knoppen utan skador ?
    Av -= Marcus =- i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-09-08, 12:27
  4. [LÖST] Termostat 89 grader vs 74 grader och rejält med trim
    Av cnyb i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-12, 23:33
  5. HUR FÅR MAN BORT VÄXELSPAKS KNOPPEN PÅ 95:AN 1998
    Av Turbo_saab i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-07, 17:14
