Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: ACC felkod 08 och 11 OG9-5
    apr 2010
    Har haft bilen inne 2ggr nu och dom skulle löst problemet men icke. Utan får fortfarande varm luft på förarsidan trots 2st utbytta ställmotor. Tidigare var det varm luft på passagersidan och har även haft varmt i alla utblås. Och har fortfarande felkod 08 och 11. Då till frågan. Vilka delar förutom ställmotor brukar gå sönder och kan orsaka detta ?
    Enköping
    Det finns en axel till ett av spjällen som har en tendens till att gå av, man får riva mycket för att byta den men det finns (fanns!) en reparationssats så att man kunde fixa det hyfsat enkelt. Hade det problemet på en bil förut men fixade det inte då jag skulle byta bil.
    Skickat från min HTC U11 via Tapatalk
    Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
    apr 2010
    Oki måste vara den som finns på speedparts dock finns det bara fram till 03 men går att köpa en beg i värsta fall
    apr 2010
    4ggr har bilen varit inne på verkstad och fick den idag och har fortfarande felkod 08 och 11. Dom har bytt 2 ställmotorer och 2 spjällaxkar som var trasiga. Det jag märker är att ofta så tänds recirkulations ikonen och när jag stänger av bilen hör man ett konstigt ljud typ brummande vilket tyder på problem med detta spjäll. OM det är så illa att värmepaketet är trasigt och därför så får man ej ordning på motorer och spjäll hur kan man se detta? Tacksam för svar från kunniga Saab mekare då verkstad ej kommer på detta
    nov 2012
    Hur fungerar tempgivarna ? Inne och ute
    Iochmed att den recirk. Så försöker den kyla inner luften när det är extremt varmt. Och vid avslag öppnar den igen.
    apr 2010
    Dom verkar funka för när jag ändrar temp så ändras oxå temp som det var innan. Men när man kalibrerar så hör man fortfarande att det som kuggar eller liknande så är lite orolig att det är trasigt i värmepaketet pga om detta fel har varit länge och då tillslut spruckit
    apr 2010
    Är det vanligt att värmepaketet går sönder då 1 eller 2 ställmotorer är trasiga under en lång period och då har sönder värmepaketet ?
    Menar du klimathuset så körs stegmotorerna i ändläge när man kalibrerar ACC-panelen. Detta tål klimathuset normalt. Med värmepaket menar man oftast värmeväxlaren med kylarvätska, och denna påverkas inte av stegmotorerna.
    Det är en egen stegmotor till recrikulationsspjället.
    Om du får varm resp kall luft på HI resp LO så fungerar värmespjällen, och då har du något annat problem.
    Om så inte är fallet finns minst 4 olika vanliga fel, för varje värmespjäll.
    Axeln kan gå av. Räddas med reparationshylsan som Speedpart säljer.
    Armen kan gå av eller spricka så den inte greppar ordentligt. Ny arm.
    Kugghjulet på motorn kan vandra ut så det inte längre greppar i växeln. Pressas in, tar lång tid innan den vandrar ut så detta är en semipermanent lagning.
    Det lilla kugghjulet i växeln kan trasas sönder. Bytes.
    Om de bytt spjäll och motor borde bara armen återstå, detta om de monterat saker rätt, vilket din beskrivning tyder på att de inte gjort - kalibreringsfelen kan bero på att spjällen är mekaniskt spärrade. Och för att byta spjällen så måste man demontera och montera en hel del, så det är knappast något jag skulle utesluta.
    9-5 2.3t SC 2000, 55000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    apr 2010
    Tackar detta ska framföras på fredag då min andra 9-5 hämtas från verkstan.
    apr 2010
    En fråga till Ang detta fel.man hör att det knäpper i recirkulations spjället när det ska öppna eller stängas kan detta påverka kylan ? För ibland blåser det kallt och fint och ibland ljummet har iof inte kolla trycket i ac systemet....
    apr 2019
    Härryda
    Tyckte att min acc var lite kostigt på min Saab 9-5 SportCombi 2.0 T Manual 2003 då jag får upp två fel 08 och 11.
    Vet att 11 handlar om AC:n och 08 handlar om motorn vid förarsidan?
    Har sökt runt mycket men fattar inte riktigt vad felet är på min, alla motorer funkar och spjällen rör sig... Fattar inte riktigt vad det är då det kommer Varm luft hela tiden på vänster sidan och kall på höger sidan
    mvh sebastian
    Grundladd jonascdts avatar
    nov 2013
    standardfel.... stegmotorn rör sig men grejen innanför e strasig.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...it/104701.html
    inte så svårt med rejält pilligt att byta, små händer att rekommendera :-)
    Saab 9-5 X3, Mercedes 300 ce å en gräsklippare
    apr 2019
    Härryda
    Men jag kollade armarna med och dem såg ut att funka
    Kod 11 har jag inte en aning av vad det kan vara då allt verkar lira men ändå inte!
    Kod 08 är jag rädd att det är "Axel värmespjäll" eller vad det nu kallas som har pajat
    apr 2015
    Felkod 11 ACC OG9-5
    Hej igen,
    har fått felkod 11 på ACCn på min 9-5 Aero SC 2004. Har googlat runt samt plockat isär för att inspektera stegmotorn på passagerarsidan. Det sitter den nyare varianten av stegmotor i plast och inte den gamla som många tidigare trådar hänvisar till där man kan "knacka ihop kugghjulen". Jag kan röra spjället för hand när jag tagit bort motorn samt att jag inte känner något glapp i motorn när jag skruvat loss den. Motorn snurrar även på när den är lös men med inkopplad ström under kalibreringen.
    Video på kalibreringen: https://youtu.be/28Jcd_XQ-qA
    Känns som att den kuggar över i videon? Någon med liknande erfarenheter? Bör man satsa på att byta ut stegmotorn?
    Tack på förhand
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
  1. AC felkod 18 på Saab 9-5 -04
    Av Slay i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-01-14, 16:18
  2. Felkod Saab 9-3 -09
    Av kimpis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-06-02, 10:00
  3. SAAB 9-5 -04 ACC felkod 22
    Av Busk i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-07-23, 18:42
  4. Felkod ACC Saab 9-5 -01
    Av Turbo_Danne i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 21:34
  5. Trionic 7 felkod :Går dessa att läsa av utan felkod avläsare
    Av Kristian Aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-05, 19:06
