Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Köpråd för bränslepump till bruk för e85, og9-3 t5
    mar 2017
    Hej allihopa!
    Min og9-3 t5 ska få ett etanolprogram på ca 220 hk och då pumpen antagligen redan jobbar på övertid så tänker jag att jag ska byta den innan jag blir stående av att den är trasig.
    Jag har läst några trådar efter sökningar och sett att det finns några alternativ som rekommenderats. Däremot är trådarna några år gamla så det är säkert fler som har erfarenheter att dela med sig idag, samtidigt som jag inte är säker på om produkterna som tipsats om är desamma.
    Biltemas 52200 har rekommenderats som ett prisvärt alternativ men när jag kollar så står det att den passar till en rad fiatmodeller. Är det samma pump som tipsats om tidigare?
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...MP-2000026830/
    Biltemas 52240 ska enligt regnummer-söket passa min bil, har någon erfarenhet av denna?
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bi...UR-2000034076/
    Speedparts pump ska enligt de själva inte vara lämpad för etanol, men har någon provat den?
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/9...3_7591803.html
    Jag har fått höra att originalpumpen ska klara det bra och även att maptuns speciellt avsedda för e85 ska fungera bra.
    Så vilken pump är det mest prisvärda och klokaste spåret att följa?
    Henko 255
    nov 2012
    Biltema 52200 funkar med E85. Det är slangarna man använder för att skarva in den med som kan bli problemet med E85.
    mar 2017
    Tack för svaren! såg att speedparts hade denna slang (http://forum.saabturboclub.com/newre...eply&p=1484762 )för 8mm pumpar, men det skrivs ju att den inte är lämpad för e85 som du säger Timpa2. Tar gärna emot tips på slang som tål e85 om ni har ett!
    jun 2015
    satte in den här efter rekomenderationer från nordic tuning, ska vara riktigt bra och hålla för e85 och om man vill ha höjd effekt senare.
    https://www.mrtuning.se/universal/br...onteringssats/
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Montera inte i en pump med herre jösses kapacitet om det inte behövs. Original/typ av pump räcker o kräver inga direkta modifieringar för att passa i armaturen.
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    dec 2010
    Holmsund
    Jag använder pump från deatschwerks och det ända jobbiga är att få ner den tillräckligt långt i armaturen annars måste man tanka oftare för att den inte kan suga från botten av tanken.
    Bränsleslangen som skall bytas i armaturen har jag köpt från Swedol för den tål E85 på båda sidor.
    Slangen är lite grov så man får göra en rätt stor böj men det är bara att trycka till den lite när man ska ner med armaturen i tanken.
    Lite mek med kabelskorna var också nödvändigt.
    Om jag inte kommer ihåg fel så har jag för mig att T5 samt dom tidiga T7 årsmodellerna har en BTR med större returhål.
    Pumparnas flöde/tryck är spänningsberoende men jag har kvar originalkablaget.
    Uppdaterar man kablaget till pumpen så lär vissa pumpfabrikat flöda för mycket så att returen från regulatorn inte hinner med och då får man ett för högt bränsletryck.
    Jag har bytt pump på 9000 och 9-5 och på 9000 så satt pumpringen till armaturen så jag fick hugga/borra bort den, bra verktyg rekommenderas.
  1. Matta för interiört bruk
    Av ime95mos i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-30, 22:05
  2. 12V Belysning för marint bruk? - Vilka har?
    Av Hjulspinn i forum Off Topic
    Svar: 25
    Senaste inlägg: 2009-05-12, 00:30
  3. Bättre bruk till SID
    Av Olde i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-07-24, 01:11
  4. FILM Bruk belte!!!!
    Av alex_ander3@hotmail.com i forum Allmänt
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2007-01-04, 09:00
  5. Internt bruk
    Av kaZmur i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-01-02, 23:11
