Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 64
Ämne: Ta bort balanskedjan och sne kamkedja? OG9-5 B2x5
    jun 2018
    Har skaffat min första Saab som är en 9-5 2.3T som var lite svårstartad och vitröker lite grann efter körning, vid testkörning så märkte jag att det bolmar när man växlar och ju högre växel ju mer bolmade det. Nytt batteri gjorde att bilen vart någorlunda lättstartad, bytt stift, olja, filter, Di och soppapump. Bilen har stått ett tag så tänkte att det var kondens och när jag sedan skulle fylla på kylarvätska märkte jag att det var oljigt i butten? så jag antar att topplockspackningen har gått.
    Då jag nu ska få hjälp med att byta topplockspackning så ska kamkedja,skenor, venttiltätningar, samt packningar bytas och min bror föreslog att vi skulle ta bort balanskedjan i samma veva då han aldrig haft problem när han tagit bort dem på sina Saabar, bilen var billig och har gått 28k mil så det kvittar för mig, han sade att balanskedjan slits snabbare än kamkedja och har jag otur går den tillslut av och kan skrota motorn och när vibrationerna endå var minimala så kunde vi lika gärna skrota balanskedjan! Vad har ni för erfarenheter med att ta bort balanskedjan? Läst några som inte skulle vilja ha bilen som bruksbil efteråt.
    Sedan när vi tog bort ventilkåpan tyckte både jag och han att kedjan var sne? de såg nästan ut som att spännaren skulle spänt kedjan så mycket att den började få en brytning, glömde så klart ta en bild, men har någon varit med om något liknande?
    //Mrtmontana
    dec 2013
    Jag tycker absolut att det blir betydligt mer vibrationer utan balamsaxelkedjan. Om länkarna i kedjan ligger snett så är ju kamkedjan förbrukad. Om man kan föra länkarna i sidled mot varandra och där är glapp som du beskriver är den sliten.
    Ska du ha bilen som driftsäker brukis är ett byte att rekommendera.
    En helt vanlig 9-5 2.0t Linear 2006 steg 1.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Mrtmontana Visa inlägg
    Välkommen hit!
    Jag förstår inte riktigt hur du menar med att kedjan är "översträckt"? Kommer den upp "fel"/snett från vevaxeln och behöver tvingas I sidled mot det första kamaxeldrevet? Går den även ner snett efter det andra kamaxeldrevet?
    Skruva ur kedjespännaren och se hur långt ut den har kommit, over 15mm (tror jag det är) så anses kedjan vara såpass sliten så byte rekommenderas.
    /Johan
    Kedjan blir sned när den är väldigt sliten. Brukar vara rätt tyst då av någon anledning. Byt innan det rasar.
    Jag tycker också att man bör behålla balansaxeltransmissionen i en bruksbil.
    nov 2013
    Jag personligen upplevde ingen större vibrationsskillnad på min 9-3 efter att ha tagit bort balanskedjan. Då ska nämnas att jag är relativt känslig för vibrationer och dylikt.
    Det blir större skillad i 9-5 än 9-3.
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    eftersom det inte är samma motor
    nov 2013
    Jag vet, och kommer ihåg just detta om skillnad mellan 9-3 och 9-5 från när jag själv frågade om att deleta kedjan. Ville mest dela min upplevelse, men det är alltså så påtagligt stor skillnad? Vad beror det isf på i själva motorn? Eller är det i kombination med anman motorupphängning? Bara nyfis...
    aug 2009
    Alla og9-3 (undantaget Viggen) inklusive Aero är 2,0 liter. 9-5 Aero är 2,3 liter.
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Tog bort kedjan i min 9-5a 2005. Det blev helt klart mer vibrationer och en mycket råare gång.
    Inget jag skulle vilja ha på en vardaglig bruksbil.
    Helt original toorps avatar
    okt 2012
    Byter du balansaxeltransmission så ska jag ge de ett tips som du kommer ha nytta av.
    Använd den starkaste gänglåsningen som du hittar på balansdreven, även om du får gå barfotat i Sahara öknen.
    1 Nackdel med pluggad balanskedja.
    kännbara vibrationer.
    Allt annat är bara fördelar.
    Senast redigerat av toorp den 2018-06-07 klockan 21:56.
    Saab 9-5 Steg 1, Saab 9-5 Steg-1 51.000 mil
    9-5 2,3t EX59 T5 botten.
    9-5 02 R.I.P
    jun 2018
    Välkommen hit!
    /Johan
    Hej och tack,
    Här kommer en bild som inte riktigt ger verkligheten, men man ser klart att kedjan är sne? http://forumbilder.se/H75JQ/img-20180609-203553
    jun 2018
    Hej alla och tack för era svar, har rivit motorn nu och märkte att v-bands klämman till turbon var lös samt att det glappa lite inne i turbon också, 2 skruv till grenröret var av och topplockspackningen var helt slut, 3st kanaler i blocket var också igentäppta med oil sludge så antar jag gjorde detta i rättans tid.
    Plockar även bort vevhusventilationen och går igenom den nu när man endå är pågång.
    Angående balansaxeln överväger jag fortfarande vad jag skall göra, flertalet skriver ju att jag inte ska ta bort den.
    okt 2012
    Ha den kvar och byt hela kittet, detta kitt finns som OEM paket.
    9-5 02 R.I.P
    Citat Ursprungligen postat av cyr Visa inlägg
    Motorupphängningen i og9-3 kommer i grund och botten från ng900, och i den fanns motorer utan balansaxel (B206), dvs den är en gång i tiden designad för att klara de större vibrationer från en motor utan balansaxlar, detta är gissningsvis orsaken.
    Det som verkar vara problemet med 9-5.upphängningen är att utan balansaxlar blir amplituden på vibrationerna i vissa lägen så stora att motorupphängningen inte klarar av dem inom normalt arbetsområde (flera av upphängningarna har olika beteende för små och stora vibrationer - de går i mjuka stopp när amplituden hlir för hög, ungerfär som genomslagsgummi i hjulupphängningar). Vibrationerna varierar alltså kraftigt beroende på varvtal och last, och när min bil hade en balansaxelkedja som hoppat så kunde den ibland få kraftiga vibrationer vid tomgång vilka nästan helt försvann om man höjde varvet en liten, liten aning med gasen eller la i Drive - andra gånger var det tvärtom att vibrationerna började när man la i Drive. De vibrationer som uppkommer är definitvt inget man vill ha i en bruksbil.
    Senast redigerat av Långmilare den 2018-06-10 klockan 12:09.
    9-5 2.3t SC 2005
    9-5 2.3t SC 2000, 60000+ mil
    9000 CSE 2.3T -93
    9000 CSE 2.3t -96
    nov 2013
    Motorupphängningen i og9-3 kommer i grund och botten från..
    Okej, tack för teorin och fördjupningen!
    jun 2018
    Kör en update för dem som är intresserade, det som börja med en billig bruksbil börjar att se dyr ut. Vevaxeln har gått varm, fan ska man göra? Silen i tråget var också blå, nära ett ras?
    Toppen är nyplanad å skall slipa in ventilerna å byta tätningar. Herren som slipa toppen tyckte jag skulle byta kolvringar men är det ens värt de med en sådan vevaxel, kanske bättre att lägga pengarna å dona en reservmotor min far har ståendes?
    Vevaxeln:http://forumbilder.se/H766E/img-20180615-174822
    Ny vevaxel 2k, ram å vevlager 1k å säkert en jävla massa jobb och tid
    Ska göra rent de olje slangar som går och oljekylaren, sen lutar det åt att bara klippa balanskedjan köpa en öppen kamkedja å byta topplockspackningen för nu börjar man ledsna ur här
    Trevlig helg på er
    feb 2017
    Uppsala
    Hej, var inte orolig för vevaxeln. Den har inte gått varm, den ska se ut så där. Beror på att den är induktionshärdad på vevslängarna och då får den ett blåanlöpt utseende där.
    dec 2013
    Som Farbrors sa!
    maj 2005
    Sundsvall
    Är resten av bilen helt OK så är det ju värt att göra iordning motorn, helst om du hade tänkt ha kvar bilen i flera år.
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  1. saab 9-5 vector sport combi 02 motorolja
    Av dave66_swe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-23, 20:47
  2. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2011-04-22, 16:39
  3. SAAB 9-5 Vector Sport 2,3t Automat?
    Av Errka i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2008-05-11, 22:30
  4. pris saab 93 03 sport vector???
    Av greed i forum Allmänt
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2006-08-14, 12:45
