Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Fläkt varvar dåligt og9-5 -04
    Emeritus
    På brors 9-5 2004 så har fläkten börjat gå långsamt. Det går att justera hastigheten lite upp och lite ner, men den snurrar inte så snabbt som den borde.
    Min analys är att det är fläktmotståndet som är dåligt, någon däremot?
    Det hade ju varit trevligare om det var fläktmotorn, men jag antar att man inte har sån "tur".
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Enklast att testa det är nog att köra fläkten direkt på 12V, genom bygling mellan H2-2 stift 2 och kupéfläktens stift 1 (rödbrun kabel), dvs man jordar den. Allt enligt WIS så klart, en del i felsökningskedjan som man kan klicka sig fram till. Minst 6mm2 kabel pga strömstyrkan.
    Har du kommit så långt är du ju halvvägs klar med bytet av reglerdonet, bara att riva lite på insidan och rycka ur några kontakter ser det ut som.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-06-06 klockan 22:21.
    Mvh Johan
    Emeritus
    Hm, nja. Anslutningarna sitter vid passagerarens vänstra fot. Reglerdonet sitter ovan förarens högra fot. Sladden passerar genom "akvariet" så man måste riva rätt mycket, inklusive plocka bort gaspedalen för att komma åt.
    Bra tänkt med att bygla fläkten, där börjar man!
    maj 2016
    Ekerö
    Det steget med gaspedalen missade jag. Men det ser ganska lättskruvat ut ändå, fast det är ju jäkligt jobbig arbetsställning där nere. Torkararmarna känns jobbigare, utsatt ställe, rost och annat bös på muttrarna (om de är att likställa med bakrutetorkaren på NG9-3 alltså).
    Mvh Johan
    Helt original MultiMans avatar
    nov 2014
    Kramfors
    Varför skulle det inte kunna vara kolen i motorn? Din felsbeskrivning liknar ju precis hur tvättmaskiner beter sig när kolen är slut. Dåligt kontakt pga de för korta kolen gör att motorn inte får full kraft.
    SAAB 9-5 2.0t 2002 - BMW K100RS Motorsport 1986 - 9-5 2.0t 2002 Vector (skrotas)
    Stora Skedvi,Södra Dalarna
    Hade liknande problem på en 9-5 -99:a,plockade ur fläkten och rengjorde kol och allt runtomkring.Det fanns mycket "godis"där,har funkat ett par år efter det(gillar att laga istället för att byta)
    Emeritus
    Hm, okej, kan ju vara värt att byta motorn först, den är ju betydligt enklare.
    Eller bara provköra fläkten löst.
    Emeritus
    Jo, så får man ju göra. Är det fläkten så blir ju ingen gladare än jag
    Fläktmotstånden brukar inte gå sönder på 98-04. På 05- däremot....
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Citat Ursprungligen postat av MultiMan Visa inlägg
    Verkar logiskt. Systemets (i princip) enda slitdel är väl just kolen. Dåliga kol kan ge detta symptom. Så jag håller, med börja där.
    Emeritus
    Idag bytte vi till en sprak ny motor. Den varvar bättre, men det känns som att den går på typ 80% av hastigheten på max. Mycket bättre än innan, såklart, men det borde blåsa mer.
    Då är det väl bara att bita i det sura äpplet?
    Steg 5 Mr.Os avatar
    nov 2004
    ja
    Lite surt...
    Man detta kanske är nästa steg:
    Citat Ursprungligen postat av whiskeycola Visa inlägg
    Om det nu visar sig vara fel på reglerdonet oxo. Är det ett typfel som beror på att någon komponent åldras? Då vill man kunna byta den. Är det möjligt?
    Emeritus
    Ja, eftersom fläkten är ny ur kartong och upplever samma problem som den gamla så ser jag inre många andra möjligheter än att det är reglerdonet som är kass.
  1. [LÖST] Laddar inte korrekt samt varvar dåligt OG9-5 B235R
    Av ssaga66 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-06-05, 12:12
