Ämne: Krockskadad "frontbalk"ng900 cab
    apr 2009
    I höstas köpte jag en ng900 cab som hade en lätt krockskada höger fram. Jag tänkte att det var bara att byta krockbalken , idag tog jag tag i bilen och plockade bort krockbalk och kofångare.
    Märkte då att det var värre än så varför jag vänder mig till expertisen.
    1. Går det att laga?
    2. Hur lagas det?
    3. Vad kan jag vänta mig att det tar för en verkstad/ kostnad?
    4. Någon med tips på lämplig verkstad i Växjöområdet?
    Se bifogade bilder som visar skadan samt motsvarande på en oskadad reservdelsbil.
    feb 2006
    Torpshammar
    Det är antagligen för hårt för att dra /rikta rakt så det handlar ju om att skära bort en bit på reservdelsbilen och sen skarva in på den trasiga. Med svets då såklart.
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Hej. Min bil hade samma problem när jag köpte den. Jag skar av "boxen" från en ok kaross och svetsade dit den. Använde aluminiumbalken som riktmärke, fastsatt i vänster sida och den nya "boxen" fastsatt i balken, så kan man mäta sig fram både i höjd och djup så att man får den rätt.
    Hoppas att du förstår hur jag menar.
    Att dra den rätt är nog omöjligt och förmodligen mycket dyrare.
    Lycka till.
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
    apr 2009
    Stort tack för svaren!
    Nu är bilen fixad, gjorde likt förslag och kapade bort "lådan" från skrotbilen och svetsade dit den på cabben (behövde bara rikta lite)
  1. Laddtrycket ändrades när ja byte från 16" till 18" NG900 Nordic steg2
    Av saabgubben87 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2012-03-26, 21:17
  2. [LÖST] Oljud från motor högersida NG900
    Av Picko1 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:07
