Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Dålig vevaxelgivare? OG9-5 B2x5
    Bålsta
    Jag har läst flera trådar som gör att jag misstänker jag att min 9-5 lider av en dålig vevaxelgivare, men jag tänkte ändå fråga här så jag inte missar något annat.
    Bilen det handlar om är en 9-5 2.0t 2004 med 18300 mil på mätaren.
    Det började med att bilen inte ville starta en kväll (varm motor). Fällde upp baksätet och knackade ovanför soppapumpen och bilen hoppade igång. Sen har den funkat en vecka, men den har gjort några konstiga ryck under körning. Som att man skulle slå av tändningen en millisekund. Sen igår så dog den på tomgång och ville inte starta igen. Den gick att rulla igång utan minsta tvekan. Jag var tvungen att fixa lite ärenden igår och den startarde bara om jag rullade igång den. Varvräknaren rör sig inte när jag vrider på nyckeln.
    Nu på morgonen provade jag och den startade direkt eftersom den stått över natten. Har inga felkoder med ELM 327.
    Vad säger experterna? Klassiska symptom på dålig givare? Den sitter ju förbannat illa till!
    Anders
    Senast redigerat av Jansen den 2018-06-07 klockan 20:01.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om varvräknaren inte rör på sig ("hoppar") när du kör på startmotorn så är vevaxelgivaren en given kandidat. Likadant att den inte går att starta när motorn är varm, men jag är osäker på huruvida de brukar gå att rulla igång vid dessa lägen.
    /Johan
    På den här bilen ska varvräknaren segla upp lite grann efter man kört startmotorn ett antal sekunder, Hur varvräknaren rör sig är olika beroende på bilmodell, men i fallet död vevaxelgivarre (finns andra, mer ovanliga fel också) så är det om varvräknaren är helt död eller inte.
    Att den går att rulla igång är naturligt, får man upp varvet ökar utspänningen från vevaxelgivaren, vilket kompenserar för att utspänningen sjunkit som ett resultat av dålig magnetisering i vevaxelgivaren.
    På beskrivning låter det som en typiskt dålig vevaxelgivare. Om man har en känt fungerande tändkassett i närheten skulle jag dock först provbyta med en sådan för att det är så lätt, och det gamla mantrat "det kan alltid vara tändkassetten" - även om det är ovanligt är tändkassetten kapabel att ge samma felbild.
    Angående vevaxelgivare, det finns flera rapporter om att riktigt billiga vevaxelgivare, som skruvats, har gett nya fel som tyder på dålig magnitisering inom ett år.
    Bålsta
    Tack för svar!
    Givaren är nu bytt och bilen har fungerat felfritt än så länge. Vågar inte ropa hej förrän veckan är över! Jag får hoppas att Mekonomen inte hör till dem som säljer "billiga" givare för jag är inte så sugen på att byta den igen. Placeringen är ju inget vidare.
    Det var inte speciellt svårt, men utmaningen låg ju i att inte slinta med torxen. Jag tog den uppifrån, men jag undrar om det inte hade varit lättare underifrån. Vem vet, det kanske blir ett byte på den andra Saaben, en 9-3 Aero 2001 med 22´mil på mätaren...
    Hur som helst så var det i mitt fall givaren som var boven.
    //Anders
    Citat Ursprungligen postat av Jansen Visa inlägg
    Beror nog lite på vilka verktyg man har tillhands. Men jag testade nyss uppifrån, gav upp och tog det nerifrån istället. Tyckte det var enklare, ja...
    Bålsta
    Jag stod ute på uppfarten och orkade inte dra fram domkraft och pallbockar. Med facit i handen så skulle jag ha gjort det! :-D
    Plockade bort värmeplåten för turbon, första lambdasoden och röret mellan inloppsröret och AV´n. Har ett riktigt fint litet spärrskaft. Fick ta en kloss och bräckjärn mot främre röret för att verkligen pressa inåt för att inte slinta med torxen. Självklart hade jag på medel innan.
  1. [LÖST] Dålig gång på låg last och dålig tomgång OG9-3
    Av Magnus84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-10-16, 22:09
  2. Svar: 22
    Senaste inlägg: 2010-12-14, 13:42
