Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Placering av vevaxelgivare? B207 -05
    jun 2018
    Måste byta min vevaxelgivare på min Saab 9-3. Har sökt runt på nätet och kollat på diverse videos på youtube men när jag öppnar motorhuven så ser min motor ut på ett helt annat sätt. Så min fråga är om det är någon här inne som vet var vevaxelgivaren kan tänkas sitta på en 1,8t motor. Som det går att läsa i rubriken är bilen från 2005.
    Tack som för alla svar som kan vara en hjälp på vägen!
    aug 2009
    Det finns en motor som heter Z18XE. Är det den du har?
    1.8t=B207E. På denna sitter vevaxelgivaren typ innan för startmotorn. På framsidan motorn. Ganska trångt.
    jun 2018
    Okej inget man gör själv på en parkeringsplats eller?(Är inte så van vid att mecka med bilar)
    maj 2010
    Ng 9-3ss 2.0t
    jun 2018
    Tack för hjälp kollade på den videon en gång till då jag de första gångerna inte riktigt kände igen mig när jag kollade under min motorhuv. Men har hittat var den sitter och beställt en ny givare så är det "bara" skruva loss den gamla o dit med den nya
  1. [LÖST] Byte av vevaxelgivare OG9-5? B2x5
    Av andsv583 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-10-09, 23:23
