Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Högtalare slutat fungera NG9-3 -05
    apr 2018
    Hej. När jag startade bilen förra veckan så kom det inget ljud ur alla högtalare förutom dom i fram dörrarna. Någon som vet vad det kan vara? Är en Saab 9-3 Aero ifrån 05.
    Emeritus
    AMP1 lagt av? Det är stärkaren som sitter mellan förarstolen och dörren, du ser det ner genom mattan. Vanligt att snö och vatten rinner ner där när man öppnar dörren vilket ger kortis på sikt.
    apr 2018
    Hej. Jag har läst att det kan var den. Vet du hur man kan testa om den är trasig?
    Typiskt AMP1
    feb 2017
    Karlskrona
    AMP1 styr väl dörrhögtalarna? Låter som något annat fel.
    dec 2010
    Holmsund
    Citat Ursprungligen postat av M0993 Visa inlägg
    Du måste göra en loop på den fiberoptiska kabeln vilket inte är helt enkelt.
    Jag loopade min på insidan men det var lite finlir.
    Bifogar en bild på fibern inuti boxen.
    Fibern går att lossa där den sitter fast under metalldelen genom att vrida den lite.
    Skarva gör du med typ ett smalt plaströr som du trär in fibern i men det är noga att dom ligger rakt.
    apr 2018
    Jag plockade ur amp 1 och tog isär den. Jag ser inga uppenbara fel men jag är heller inget proffs. Utsida var inte värst rostig iallafall.
    Citat Ursprungligen postat av olund Visa inlägg
    Det har jag också läst. Dom är dom ända som fungerar. Kanske även ska säga att det sitter en baslåda med slutsteg i bakluckan. Jag har inte satt dit det och det är inget proffs som har det heller. Många högtalare är också bytta. Men dom slutade att fungera långt efter något av det vart installerat
    Jag måste läst beskrivningen fel. Fungerar högtalarna i framdörrarna så är AMP1 ok. Högtalarna i instrumentbrädan drivs av EHU. Den sitter bakom ACC-panelen.
    apr 2018
    okej. så jag måste alltså plocka bort acc panelen? kan man laga ehu:n eller är det bara skrota och köpa ny?
    dec 2010
    Holmsund
    Kolla först att högtalare och kablar som går till ehu:n är ok.
    Lite tveksam om ehu:n bara är att byta eller om den måste giftas in.
    apr 2018
    Har titta och kan inte hitta något fel på några kablar. Är det någon som har en bra video på hur man får ur panelen?
    Emeritus
    Jag vet en som har en ehu liggande, om det skulle visa sig att det är den som är kass. Han vill gärna bli av med den
    apr 2018
    okej bra att veta. passar alla ifrån 9-3 eller måste det var någon speciell? jag har den med navigations skärmen.
    Emeritus
    Själva radiodelen är samma till alla 03-06, naviskärmen (icm3) är bara just en skärm. Den har bara till funktion att styra radiodelen. Skillnaden mellan ljudsystemen är hur många slutsteg man har, alla har radiodelen som innehåller stärk till panelen fram och 2 I hatthyllan.
    apr 2018
    okej vad bra. ska ge mig på och plocka ur den och kolla imorgon när jag slutar skolan.
    apr 2018
    Här nu plockat bort ehu:n. Kan man köpa en ny och byta den eller måste man programera om något då?
    Emeritus
    Jag gissar att man med TECH2 och säkerhetsaccess måste ta bort enheten och sen lägga till den nya/utbytta.
  1. Backsensorer mm har slutat fungera, 9-5
    Av Linus9-5 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-30, 19:58
  2. Stereo som slutat fungera...
    Av Brottarn i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-05, 19:39
