Min 9-5 BioPower 2006 läcker olja, så mycket så att den inte går igenom besiktningen. Bilen har gått 27 000 mil. Hittills är följande bytt: packbox bakom remskiva, tätning till kamkedjesträckare, oljefälla, ventilkåps- och topplockspackning. Den har under en längre tid gått med vita backventilen ur funktion – alltså laddtryck i vevhuset.
Lite frågor:
1) Jag bytte topplockspackningen själv. Verkstaden ville ha 19 000 vilket är helt orimligt med tanke på vad bilen är värd. Det var ett riktigt fulmek på gatan utanför lägenheten. Jag mätte inte toppen eller blockets planhet ordentligt, jag vet att det ska göras men chansade eftersom det inte fanns några andra symptom på trasig packning. Däremot så var topplocksskruven i övre hörnet vid kamkedjespännaren alldeles oljig. Alltså i närheten av oljekanalen som går upp i toppen. Ska det vara så? Jag tror inte det var så när jag bytte topplock på förra bilen. Eller är det ett tecken på läckage?
2) Hur vet jag att undertrycket i vevhuset är korrekt? Om jag sätter handen över oljepåfyllningsröret så TROR jag att jag känner undertryck, men det pulserar ju mest. Finns det en teoretisk möjlighet att slitna kolvringar skulle kunna framkalla oljeläckage? Att vevhusventilationen inte är dimensionerad för så mycket "blow by"?
3) Vad finns det mer som kan läcka? Jag är ganska säker på att det läcker på remskivesidan, det blir rejält kladdigt där snabbt. Det ser ut som om det är packboxen, men den är ju nybytt (av verkstad, finmek). Jag ANAR att det rinner olja längs transmissionskåpan från prånget mellan toppen och blocket vid kamkedjespännaren, men är inte säker. Finns det något annat som kan läcka?
4) Vad finns det för knep för att hitta oljeläckage? Jag har motortvättat osv, men det sölar ju runt överallt av fartvinden. Nu petar jag in trasor på olika ställen där jag tror att det läcker för att se om det minskar – inte så fiffigt att rulla runt med oljeindränkta trasor i motorummet antar jag...
Sorry för långt, men jag börjar få panik. Har körförbud och behöver bilen.
//x
