Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Helljus vänster sida fungerar ej, OG9-5 -03 Xenon
    maj 2018
    Övertorneå
    Har lite brådis nu med att få detta fixat. Höll alltså på och kolla alla lampor inför besiktningen imorgon, å när jag skulle testa helljusen så lyste bara höger sida... (vänster sida lyste för 4 dagar sedan. har testat två olika relän från två andra 9-5:or, reläet som jag hade i bilen lödde jag ihop eftersom det hade spruckit på två ställen, fortfarande ingen skillnad... kollade då alla säkringar och inte en enda var sönder. Kollade också själva lampan genom att ta bort den å sen koppla ström till den å då lyste den. Alltså vad kan problemet vara?? kan de vara något i kablarna till helljuset som glappar eller något annat!?
    Bilen är en 9-5a vector 2003 med original xenon
    Tack på förhand //Elis
    Senast redigerat av Elis99 den 2018-05-31 klockan 16:13.
    Exceptionell mappning
    "Relät".
    maj 2018
    Övertorneå
    Men alltså jag testade ju från två andra 9-5or och dom fungerade ju inte heller fast dom fungerade på bilen vart jag tog dom ifrån, ingen skillnad när jag lödde heller...
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Årsmodell, original xenon eller halogen (halvlys)?
    maj 2018
    Övertorneå
    Hoppsan glömde visst och skriva vilken modell jag har :/
    Bilen är en 9-5 2003 med original xenon (kombi)
    halvlyset fungerar som det ska
    Senast redigerat av Elis99 den 2018-05-29 klockan 21:37.
    Lyser den blå kontroll lampan när du försöker sätta på helljuset och står reglaget åt höger?
    apr 2013
    Tromsø
    Lyser den blå indikeringen for hellys i hovedinstrumentet - og lyser venstre hellys når "ljustutan" aktiveres? Jeg forsøker å isolere problemet på skjema i WIS
    maj 2018
    Övertorneå
    Ja! den blåa indikeringslampan lyser när jag har igång hellyset, båda halvljusen lyser starkare när jag har igång helljuset. hur aktiveras ljustutan?
    är ny inom dehär med Saab... hehe
    apr 2013
    Tromsø
    Dra i blinkersspaken - aldri for gammel til å lære noe nytt
    maj 2018
    Övertorneå
    Aha nämen vad dum jag är!! Nu förstår jag vad du menade... Helljuset lyste inte när jag drog spaken bakåt! Det konstiga var också att tidigare idag så lyste inte indikeringslampan alls när jag hade igång helljusen, men nu när jag har fixat reläet så lyser ju indikeringslampan... kan de vara lampan som har brunnit nudå?
    apr 2013
    Tromsø
    Når "blålampa" lyser og heller ikke "ljustutan" får lys i venstre hellys, er det bare litt kabel fra et felles punkt igjen, sokkelen og selve lampa. Denne siste er vel mest sannsynlig synderen, som du er inne på - med sokkelen som en god nummer to.
    maj 2018
    Övertorneå
    Jasså! okej. Ska försöka hinna fixa de imorgon innan besiktningen! Tack för hjälpen kompis
    apr 2013
    Tromsø
    Vi imøtesér en tilbakemelding da - lykke til
  1. Vä. Helljus fungerar ej
    Av walste i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-15, 10:26
  2. Helljus ur funktion vä.sida 9-5
    Av viljan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 13:51
