Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Hur lossa oljefilterhållare NG9-3 TTiD
    feb 2013
    Grisslehamn
    Skulle byta olja och filter på min sons ttid i dag och stötte på problem med oljefilter hållaren, får inte bort den, går inte med handkraft och finns ingen som passar i biltemas låda som jag har. Hur går ni när ni skruvar bort plastkoppen? Verktyg typ polegrip vågar man ju inte använda..
    Saab 9-5 Vector -03
    Steg 1 Echonators avatar
    jun 2011
    Falun
    Jag brukar köra med rörtång modell -stor-
    Bara släppa på den med tången och sen fortsätta med handkraft
    Saab 9³ Aero Coupé -01
    Saab 9³ SC TTiD Aero -08
    Saab 9³X 2.0T Biopower -10
    feb 2013
    Grisslehamn
    Vågar man det? Spricker den är det ju kört.
    Saab 9-5 Vector -03
    Vet inte om det ser likadant ut som på B207 men WIS refererar samma specialverktyg för båda. Jag har använt en stor hylsa, troligen 32 mm, förlängningsskaft och spärrskaft. Rörtång känns lite brutalt men med rätt känsla går nog det också.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Oljefiltertångar, sådana med band, borde funka
    /Johan
    jun 2011
    Falun
    32 mm hylsa?! Du behöver snarare 78-80 mm hylsa om man inte har specialverktyget.
    Rörtång funkar fint, mam behöver ju liksom inte klämma åt för kung och fosterland. Bara så det greppar lite lätt.
    Ska även finnas ett lock från Opel som passar och som har 6-kantfattning.
    nov 2013
    På min ttid 2011 så lossar man oljefiltret med en stor hylsa kan vara 32mm (kommer inte ihåg just nu)
    Kanske är en annan utformning på filter hållaren på tidigare motorer
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
    32 mm hylsa passar fint på B207 2005.
    jun 2011
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    Hmm, kan hända att de senare (när man bytte från Z till A?) fick det "nya" locket från Opel/Fiat?
    Bägge mina TTiD MY08 har haft det hemska locket utan sexkant.
    Och vanlig filtertång passar bra på B2x4/2x5
    B207 och Z/A19DTR (TTiD) är inte samma motor.
    Här ser man tydligt skillnaden. Locket till höger är "Saab-locket" som suttit på de TTiD jag pillat med, och det till vänster är det "nya" från Opel Insignia med sexkantfattning.
    http://rs238.pbsrc.com/albums/ff308/...h=480&fit=clip
    Det nya locket finns att köpa hos Orio. Artnr: 55565961
    Senast redigerat av Echonator den 2018-05-27 klockan 21:13.
    Citat Ursprungligen postat av Echonator Visa inlägg
    I ett tidigare inlägg som du kanske missade.
    Mitt lock är inte samma typ som de två på bilden. Hade varit intressant att se bilder av båda sidorna på locket som WIS refererar till. Min BMW har oljefilter med väldigt diskret mutterprägling vilket kräver ett specialverktyg då filtret sitter inne i ett hål under motorn.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Finns verktyg hos Biltema, men de kanske inte passar just Saabs/GM:s lock?
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Ve...yg-2000018166/
    Edit:
    Passar tydligen inte 9-5, samma för 9-3? Kanske går att modifiera med distanser enligt denna tråd?
    http://forum.saabturboclub.com/showt...efilterverktyg!
    Beroende på hur trångt det är borde det gå att lösa med två plattjärn/brädor, en tving, och en kloss för att skapa något temporärt.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2018-05-27 klockan 21:45.
    Mvh Johan
    Steg 2+ Glader9991s avatar
    jul 2007
    Vadstena
    Och det passar bolt on?
    145 spänn plus moms är ju inga pengar...
    jun 2011
    Falun
    Jag har själv inte testat, men det ser ut att passa. Jag ska oavsett köpa ut ett sådant lock i samband med nästa oljebyte. Passar det så passar det, och passar det inte så är jag en erfarenhet rikare
    jul 2007
    Vadstena
    Skriv gärna hur det gått sen.
    Ska man vara petnoga så är 55565961 till NG9-5 med A20 motorn. Till de äldre heter locket 93191749. Lustigt nog så finns det ingenting som pekar på nå lock utan sexkant som utgått och ersatts. Kanske bara blev som det blev under produktionen med nån serie motorer.
    jun 2011
    Falun
    Stämmer, det locket är A20 egentligen
    jan 2016
    Till A19DTR finns 32mm oljefilterhylsa.
    https://store.snapon.com/Filter-Plie...e-P644060.aspx
    Är det så trångt där att biltemas 32 mm hylsa för 40 kr inte får plats? http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Han...12-2000016672/
    jul 2007
    Vadstena
    Tänkte jag skulle ta hem ett lock till oljebytet som väntar.
    Men detta nummer finns inte på Orio längre. Har delen utgått?
    Ja det är sketatrångt mot rambenet & ett jäkla bromsrör i vägen. Jag brukar lyckas lossa det med vanlig 32mm hylsa & spärrskaft, så man få det där initiala släppet, sen är det trögt att med handkraft vrida runt millimeter för millimeter. Frågan är var man kan få tag på Snapon hylsan, eller liknande, för en privatpersonsvänlig peng?
  1. Oljefilterhållare med gängad koppling till oljekyl?
    Av Nizztos i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-04-08, 15:44
  2. Skillnad TTiD -08 och TTiD -11 119g
    Av gucpm i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-01-21, 23:59
  3. Kopplingar oljekyl och oljefilterhållare
    Av jocke4u i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-07-13, 21:06
  4. lossa magnetkoppling
    Av 9-3 aero-01 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-06-27, 18:07
