Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 37 av 37
Ämne: Trögstartad NG9-3 Biopower
  1. #21
    okt 2006
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Andreas500 Visa inlägg
    Tack för svar.
    kwansa, är det som du tror, eller har du varit med om samma problem själv och bytt spridare?
    whiskeycola, tänkte du byta spridare snart eller? Hör gärna av dig om det blev bättre eller inte!
    Fler med erfarenhet som röstar på spridarna?
    Kan man förvänta sig att den går bättre i övrigt, om man byter spridare, eller startar den bara bättre?
    Kommer nya spridare hålla under lång tid framöver eller är det samma sak igen om ett par år?
    Någon som kan förklara så tekniskt som möjligt vad det är som händer i spridarna som gör att de beter sig så här?
    Hur svårt är det att byta dessa själv?
    Jag hade en 9-3 -08 Bp som betedde lite likt din....ett mer eller mindre jävla nötande på startmotorn ~60% av startförsöken, varm som kall....dag som natt.
    Ibland hoppade den igång bara man nuddade nyckeln, ibland gick den orent ibland 2-3sekunder efter start sen inga problem.
    Bytte spridarna (kostade då 249:-/st på speedparts) sen startade den alltid efter 1sekund på startmotorn, och förbrukningen sjönk säkert ~1,5-2dl/mil
    Du har inte tittat något på Evap-ventilen? men den brukar mest ge problem efter tankning......
    Senast redigerat av kwansa den 2018-05-28 klockan 04:00.
  2. #22
    maj 2016
    Hur kommer det sig att spridare blivit så dyrt nu, 1000 kr styck? Har de slutat tillverkas?
  3. #23
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    maj 2016
    Ekerö
    Orio ville öka intäkterna gissar jag.
    Mvh Johan
  4. #24
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Segstartad NG9-3 Biopower
    Vad är orsaken att man måste köra så onormalt länge på startmotorn för att 1,8t Biopower ska starta? Den startar alltid men det är inte alls så här en Saab ska vara.
    Nu är den nyservad och har fått nya stift men inte mycket bättre än förut. Jag ser inte i servicepappren att bränslefiltret bytts vid servicen. Den körs inte på etanol.
    Nån som känner igen sig och har bra förslag vad som ska göras?
    Jag kan svara själv nu efter mitt inlägg flyttats till en tråd med samma ämne. Spridare. För försöka hitta nya eller nästan nya till vettigt pris för det är en gammal bil. Är det samma spridare på bensin och biopower? Funkar det med beg spridare från bilskroten?
    Senast redigerat av benny900 den 2021-09-03 klockan 06:48.
  5. #25
    aug 2017
    Solna
    Har haft samma fel på min 9-3a. Plusskabeln som fäster mot batteriet är garanterat varm eller lite smällt? Känn på den när din bil är varm, båda kablarna vid anslutning mot batteri ska vara kalla. Du har strömfall där vilket gör att bilen startar sämre. Jag tog en ordentlig tång och pressade ihop kabeln igen, det tog några försök för att få till det bra. Efter detta har bilen startat perfekt i flera år. Man kan även ansluta en till plusskabel mellan startmotorn och den befintliga anslutningen till batteriet. Testa det så tror ja din bil funkar som den ska igen
    Saab 9-3 TTID
  6. #26
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Citat Ursprungligen postat av Seblanz Visa inlägg
    Menar du krimpen runt själva ledaren?
  7. #27
    aug 2017
    Solna
    Exakt, den lödningen glappar med tiden. Starta bilen och känn där när bilen är varm. Jag misstänker att det är varmt där? Då har du strömbortfall som gör att bilen får för klen startström. När bilen är igång kan du även mäta på batteriet. Du ska ha laddning på ca 13.8 men i ditt fall lär du ha 12.7 eller max 13? Testa det innan du byter nåt. Antingen parallel drar du en ny pluss kabel mellan startmotorn och batteriet. Eller så pressar du krimpningen ordentligt så kontakten får ström igen.
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-09-04 klockan 09:37.
    Saab 9-3 TTID
  8. #28
    Men han har ju en bensinare. Det du beskriver är problemet med dieslarnas batteriklämmor. Nästan alla dieslar har detta problem. Vad jag vet existerar inte problemet på bensinare.
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
  9. #29
    mar 2009
    Gryt
    jo det finns även på biopower jag har fått åtgärda min på plussidan ng9-3 -10 aero xwd
    Aktuella SAAB:ar: nr. 22 ng 9-3 ss 2,0T Aero XWD Biopower 210 2010; nr. 21 Og 9-3 SE 2,0T 200 cab 1999; nr. 19 9000 CSE 2,3t 170 (250+ E85) 1998
  10. #30
    aug 2017
    Solna
    Det kan vara värt att kolla innan man börjar byta saker ialla fall, ganska enkel felsökning som inte kostar något
    Saab 9-3 TTID
  11. #31
    Intressant. Den lokala saabverkstaden byter polklämmor på massor med dieslar men aldrig på bensinare. Jag ska kolla min egen 2009 BP med värmekameran ifall det finns några tendenser på den. Som sagt, enkelt kollat.
  12. #32
    apr 2005
    Dalarna
    Värmekamera, smart! Jag visste jag skulle få användning av den men inte till vad. Nu vet jag
    gbg
  13. #33
    aug 2017
    Solna
    Hur mycket laddar bilen när den är igång?
    Saab 9-3 TTID
  14. #34
    mar 2009
    Gryt
    Har kollat på en biopower ng9-3 -11 (som har strömmätare på minuspolen som standard) med eSID2 som visar upp till 50A under första halvminuten direkt efter start därefter sjunker laddströmmen fort ner till någon A. Det beror ju på batteriets status hur lång tid det tar!
  15. #35
    aug 2017
    Solna
    Jo men ja tänkte mer när bilen är igång, om du bara sätter en mätare på plus och minus polen. Hur mycket laddar bilen?
    Senast redigerat av Seblanz den 2021-09-05 klockan 18:31.
    Saab 9-3 TTID
  16. #36
    mar 2009
    Gryt
    De första ca 2 -3 min ca 14,1-14,3 V därefter sjunker spänningen till ca 13,6- 13,8 V beroende på temperatur högre spänning vid lägre temp.
  17. #37
    aug 2017
    Solna
    Okej, det är bra värden. Då ligger säkert problemet någon annanstans tyvärr.
    Saab 9-3 TTID
  1. [LÖST] Trögstartad efter kortare körning NG9-3 2.0t BioPower
    Av j_martini i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2020-06-30, 09:13
  2. [LÖST] Trögstartad OG9-3 T5
    Av RasmusWroom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-01-29, 05:54
  3. [LÖST] Trögstartad NG9-3 B207 Biopower
    Av delofson i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2017-01-10, 14:45
  4. Trögstartad halvvarm Saab 9-3 2.0t 08 BioPower
    Av TURBO PUTTE i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2016-07-11, 21:58
