Sidan 2 av 8 FörstaFörsta 1234 ... SistaSista
Resultat 21 till 40 av 143
Ämne: Motorrenovering SAAB 9-5 SC 2005
    Borsta bort det som sitter löst, sen blåser du bort resten som du skrev.
    Överfallen till vevstakarna är numrerade, instansat på både överfall och stake, så att de ska matchas ihop.
    Numret ska gå att läsa på samma sida vid montering. Det ska dessutom vändas framåt i bilens riktning vid montering.
    Kolla får du se innan du tar isär. Ta gärna foton innan så "slipper" du komma ihåg allt.
    Detsamma gäller att ramlagren är numrerade - de går dessutom bara att montera åt ett håll.
    Vid återmontering används helst plastiguage för att mäta upp spelet.
    /J
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Kraftachampo från swedol! Glöm inte att tvätta rent bara och torka
    /Tapatalk
    apr 2015
    En fråga rörande borttagande av transmissionskåpan:
    proceduren med att gänga ur styrstiften gäller bara om man har toppen kvar?
    Man behöver inte heller lossa låsringen utanför oljepumpen för att lossa transmissionskåpan?
    Lossade alla torx och börja knacka loss kåpan igår lite försiktigt med gummihammare och den började röra sig, vill bara försäkra mig om att man inte gör något mindre begåvat...
    Bara att ta bort skruvarna sen knacka ut den - kärvar lite iom styrstiften.
    apr 2015
    Kanon - tack för svar!
    apr 2015
    Toppen är tillbaka från planing, de fick köra 6 vändor, hade aldrig sett något liknande tydligen, men nu är den plan iaf:
    Fick även loss transmissionskåpan.
    Kraftschampo är inhandlat så nu ska lite delar få spabehandling. Vad rekommenderas för att preppa blocket inför lite ny färg (efter att ha tvättat det) och finns det någon rekommendation på färg, har sett i andra projekttrådar att det verkar fiffigt att inte välja svart färg för att upptäcka läckor lättare?
    Finns "motorfärg" på bildelsbutiker.
    Jag har bara lagt på två strykningar - inget speciellt förarbete, förutom tvätt
    apr 2015
    Fick loss överfallen och fick ut kolvar och stakar, tyckte att det såg "bra ut" när det gäller lagren och veven, några halvtaskiga bilder på veven:
    Kanske svårt att uttala sig utifrån bilderna, ska försöka ta några bilder på lagrena också.
    Gick även loss med lite spabehandling i form av kraftschampo samt strök på ett första lager färg på blocket:
    ska fortsätta att rengöra silen.
    apr 2015
    En bildbomb på lager:
    Nr 1:
    Nr 2:
    Nr 3:
    Nr 4:
    Är lite synliga märken på lager 4, ska kika lite extra på veven där.
    apr 2015
    Funderar på att lägga en dyrbar beställning från framför allt Maptun inom en snar framtid, eller om jag bör vänta tills jag pillat ner ramlagrena, eller om man bör kontrollera ytterligare komponenter först?
    Tänkte beställa följande :
    Bromsvätska
    Kylvätska
    Växellådsolja
    Kedjetransmissionssats
    Wössnerkolvar
    Vevlager
    Ramlager
    Axiallager - onödigt eller bör man byta dessa också?
    Koppling Aero
    Slavcylinder och urtrampningslager (original)
    Sotningssats
    Topplocksbultar
    Locktite 270 (behövs någon annan variant också för ihopmonteringen?)
    Plastigage grön
    Red Line assembly lube
    Packningar till växellåda, samt om det är andra packningar som inte ingår i transmissions- och sotningssatsen som man bör byta när man håller på?
    Funderar även på en motorvärmarsats från SAAB (tänker att det kanske är lättare att få bort frostpluggen när allt är ur?).
    Saker som kanske bör bytas/renoveras som jag är osäker på:
    Oljepumpen?
    Vattenpumpen?
    Nya bussningar länkage (Maptun eller Nordic?)
    Fler prylar som man behöver?
    Många frågor och funderingar som vanligt...
    Tack på förhand
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Kul projekt
    O-ringarna som sitter på oljeröret som går från oljefilterhållaren till blocket kan vara bra att byta ut, även O-ringen till oljepickupen
    Till växellådan så kan man byta packboxarna till drivaxlarna, speciellt om du sett klet runt de. annars är det inte så mycket att byta.
    Axiallager tycker jag definitivt du skall byta när du ändå håller på, dumsnålt att inte byta.
    Passa på att känna på vattenpump och övriga komponenter drivna av remmen samt löphjulen. Låter lagren illa så passa på att byta.
    Motorvärmaren är definitivt lättare att installera med motorn ur, men det går att göra efteråt också
    Jag brukar passa på att byta backboxen på veven på växellådssidan också
    Pinnbultar och muttrar till grenrör är också trevligt att byta, de har en tendens att gå av när de är gamla, om det inte ingår i sotningskittet så rekommenderar jag att lägga till de
    O-ringarna ingår väl i sotningssatsen?
    Delar i oljepumpen bör bytas.
    Packboxar i båda gavlarna.
    Det röda kletet räcker för ihopmontering tillsammans med vanlig motorolja för smörjning.
    Kletet ska läggas tunt! Allt överflöd pressas ut...
    Vad är "Red Line assembly lube"?
    apr 2015
    Transmissionskåpa
    Kompletterade med dreven till oljepumpen nu.
    Packbox bakre och främre beställt.
    Red line assembly lube är ett smörjmedel när man ska montera ihop motordelar (läste om det i någon annan tråd), har två småbarn som tar en del tid i anspråk så tänkte att det kanske var bätte än motorolja givet att det kan ta lite tid att få ihop allt?
    Efter spabehandlingen av transmissionskåpan upptäckte jag följande:
    Utsida:
    Insida:
    ser ut som någon har försökt sig på någon form av lagning... bör man försöka få tag på en ny kåpa? Har inte noterat om det sölat där tidigare då det var söligt överlag...
    apr 2015
    Då blir det att leta efter en "ny" transmissionskåpa, som jag förstått det så är det samma på alla OG 9-5 bensinmodeller?
    Strök på ett lager färg till medan jag väntar på leverans från Maptun:
  16. #36
    apr 2015
    "Ny" kåpa på ingång idag och leverans från Maptun . Pillade bort frostpluggen för motorvärmaren, gick smidigt när man hade motorn ur.
    Kylkanalerna i blocket ser lite grisiga ut - finns det något bra sätt att rengöra dessa - tryckluft? Vatten?
  17. #37
    apr 2015
    Vevaxel, ramlager
    Pillade vidare med motorn under dagen, samt hämtade en fräschare transmissionskåpa:
    Lossade även på ramlagren, provade att mäta med plastigage med de gamla lagrena som övning:
    provade på det fjärde ramlagret först (efter att ha torkat rent och dragit 20 Nm + 70 grader:
    alla efter varandra 5-1:
    alla mätningar låg under 0.038 mm
    Bilder på ramlager: 1-5:
    Vet inte hur informativa bilderna är, känner mig lite osäker på skicket på vevaxeln, är ju bra sugen på att börja skruva ihop allt imorgon , är medveten om att man även ska mäta med de nya lagren. Det som jag framförallt blir osäker på är när man känner med nageln på vevaxeln, om jag lurar mig själv att man känner någon repa eller att man ibland lyckas toucha kanten på ytan när man känner.
    Vore väldigt tacksam om någon kunning/erfaren kunde uttala sig om lagren/lagerspelet/vevaxlen , jag bistår gärna med mer mätningar/bilder/dumma frågor!
  18. #38
    apr 2015
    Vevaxel
    Lägger upp lite bilder på vevaxeln:
  19. #39
    apr 2015
    Cool Vevaxel - godkänd
    Var nere med vevaxeln till motorrenoveringsfirman jag anlitade för topplocket då jag kände mig osäker på skicket, de mätte upp den med mikrometer och kikade på den med bedömningen "den ser så fin ut". Känns skönt att ha det utrett, så nu bör man kunna börja skruva ihop motorn igen.
  20. #40
    Citat Ursprungligen postat av ztam Visa inlägg
    Bra, då har du gjort vad du kan. Känns alltid bättre.
  1. Motorrenovering/byte SAAB 9-5 Aero -00 tips/hjälp
    Av ChrissDaMan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-11, 08:42
  2. Motorrenovering 9-5 -98
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 14:48
  3. [LÖST] Tänder fel efter motorrenovering OG9-5
    Av Rosenblom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 20:48
