Sidan 5 av 8 FörstaFörsta ... 34567 ... SistaSista
Resultat 81 till 100 av 143
Ämne: Motorrenovering SAAB 9-5 SC 2005
  1. #81
    Helt original? Naminos avatar
    okt 2017
    Internet
    Känns ju som att det inte är en nackdel att sätta fast grejer med loctite om det sitter internt och kan vibrera loss.
    Vet inte vad biltemas klarar temp mässigt. men det kanske duger med 450 grader (många alu pasta går till den temp om jag inte minns helt åt skogen)
    Men låter som en bra idé, dock tror jag att kopparpasta funkar lika bra, vet att många volvo pillare kör det. sen om det är i annat materiel än alu har jag noll koll på.
    Usch. nu vill jag bygga min motor till mysbilen...
    Saab 9 Aero Hirsch -04 (Sönderplockad) | Volvo S70 | Nu med Tech2
  2. #82
    apr 2015
    Ett par steg framåt och några bakåt.
    Insuget fick ett bad i Swedols kraftschampo (skruvade loss spjällhus, vakuumträd och sensorn färe badet), var skitigt innan:
    Efter:
    Blev iaf mindre skitigt
    Spjällhuset var det lite beläggningar i så gjorde rent med brakeclean, bild före rengöring
    Passade även på att byta bussningar i momentstaget
    Nu till motgångarna, skulle skruv tillbaka grenröret - smorde de nya bultarna med aluminiumpasta innan montering. Tyvärr började två av sju muttrar gå runt när jag skulle dra åt dem till 25 Nm, dvs helt plötsligt släppte spänningen på muttern.
    Noterade att den nya satsen var från proparts och de skiljde sig lite i från original.
    Någon som varit med om något liknande?
    Dålig kvalité på bultsatsen?
    Skit bakom spakarna?
    Blir väl till att beställa åtminstonde två nya pinnbultar, frågan är om man ska köpa original då?
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
  3. #83
    okt 2017
    Internet
    Original eller bättre. Proparts är skit...
    /Tapatalk
  4. #84
    Steg 1 benny900s avatar
    apr 2005
    Dalarna
    Märkligt. Det är så pass dimension på bulten att den inte borde ge upp även om den är gjord på stål från recyclade kinesiska cyklar. Verkar som det bara är gängtopparna som legat an i skruvhålen och gängtopparna har inte mycket till hållfasthet.
    Kolla gänghålen för jag tror att du har alldeles för stora hål. I så fall hjälper det inte med att köpa nya bultar för det blir lika igen. Blir att gänga upp och sätta i insatsgänga annars får du inget moment i åtdragningen av grenröret.
  5. #85
    apr 2015
    Har pysslat med lite annat i väntan på nya org pinnbultar till grenröret. Känner förväntan inför när nästa design- och stilpris ska delas ut efter mitt hemmagjorda svänghjulsstopp :
    Det fungerarde iaf för att hålla emot när jag drog fast svänghjulet:
    vräkte på med loctite 270 på inre hälften av bultarna och drog åt med 20 Nm + 50 grader, rengjorde med brakeclean och ruggade upp ytan lite med en smärjelduk:
    Därefter satte jag dit lamellen och tryckplattan löst:
    När det gäller centreringen ska man köpa ex. biltemas sats eller finns det något annat fiffigt knep?
    Jag tolkade WIS som att man inte behövde ha loctite på bultarna till tryckplattan?
    Började även pilla lite med lådan, lyckades byta ena drivaxeltätningen mha en stor spårskruvmejsel:
    Den andra sidan bråkade och ville inte hopp loss på första försöket, får se om den ger sig senare.
  6. #86
    Loctite till koppling /tryckplatta behöver du inte.
    Centreringsdon är bra att ha. Men det duger med lämpligt skaft /rör med en diameter som passar i hålet.
    Själv använder jag en lös Axel från en vxllåda hehe
    Bra jobbat!
  7. #87
    apr 2015
    Tack och tack för svar!
  8. #88
    apr 2015
    Fick bort drivaxeltätningen på andra sidan och dit med en ny:
    Tänkte ge mig i kast med att pilla dit slavcylindern härnäst och det känns lite skakigt inför luftningsmomentet som jag förstått att man vill få rätt. Jag har läst instruktionen i WIS med slang och trycksättning - hur brukar ni gå tillväga? Finns det någon smart pryl som underlättar det hela (jag har i dagsläget inget verktyg/pryl för att lufta bromsarna heller så kan tänka mig att slå till på något och gärna om det underlättar för att lufta slaven också)?
    Tack på förhand
  9. #89
    Luftman-verktyg. Finns hos bla mekonomen. Dra slangen till insuget och låt stå 5min på tomgång. Klart.
  10. #90
    Steg 1 Schwartzs avatar
    Ale
    För-luftar man inte slaven innan man sätter dit lådan? Har för mig jag gjorde så, stog i WIS hur man ska sätta på en slang och fylla på vätska. Sen pumpa tills det inte kommer mer luft.
    Sen lirar det när man klickar dit slangen (om man har låst pedalen en bit ner så att vätskan är kvar).
    Annars är luftman perfekt, har du kompressor så finns en bra luftare till tryckluft på Biltema som är värd att ha
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
    @schwrtzwrks - Garaget
  11. #91
    okt 2007
    älvängen
    Citat Ursprungligen postat av Schwartz Visa inlägg
    Precis så gör man, på med den genomskinliga slangen o en liten tratt längst upp o fyll på lite vätska.
    tryck in urtramplagret försiktigt för att trycka ut luften ur slaven, släpp sen lagret o det trycks ut av fjädern, nu bör man se att vätskan sugs in i slaven.
    upprepa tills luftfritt, man kan även knacka lite försiktigt på slaven för en del bråkiga luftbubblor.
    9-3 -03 2,0 Cab.
  12. #92
    När du sen/nu har snappsat upp slaven enligt ovan, tänk på att det då kommer skvätta ut lite när lådan kommer på plats (slaven trycks ihop).
    Så du behöver inte bli förvånad över det
    /J
  13. #93
    apr 2015
    Hoppas luftningen gick bra...
    Började med att komprimera ihop slaven sen dit med en 450 mm plastslang med diameter 8mm på anslutningen på lådan. Fyllde på med bromsvätska till ca 350 mm höjd och sen dit med en bildäcksventil och buntband i toppen på slangen. Började sen att pumpa med en cykelpump och vätska åker ner i slaven och bubblor åt andra hållet, fortsätter dock att pumpa när tryck byggs upp som den klant man är (läste lite väl hastigt i WIS) varpå ett squirtljud hörs, vilket borde ha varit när plastslangen släppte från anslutningen på lådan (hade ingen kattstrypare på plats där vid första försöket) och bromsvätska rinner lite hit och dit Försök två så sätter jag dit ett buntband även nere samt fyller på med mer bromsvätska i slangen, komprimerar slaven samt pumpar fast bara tills trycket börjar byggas upp. Lite luft och bubblor och men inget squirt, repeterar sedan samma med komprimering, pumpa tills tryck byggs upp och sen släppa på trycket utan att se bubblor. Avslutade med att komprimera slaven igen om jag förstod WIS rätt.
    Långt inlägg med ens senaste bravader i enlighet med de lågt ställda förväntningarna...
    1) Finns det någon risk att jag lyckades skada slaven i min pumporgie (känns som att plastslangen utan buntband mot anslutningen borde ge sig först?)
    2) Låter det som att jag fick till det tillslut Gissar att det annars bara är att testa en gång till imorgon?
    Tack på förhand, nu tvätt av nedstänkta kläder...
  14. #94
    Ale
    Slaven klarar ju trycket från kopplingshydrauliken, så den klarar nog rätt många bar.
    '69 Earlybay
    '91 900 Turbo
  15. #95
    apr 2015
    Kollade över/testade att lufta slaven igen i väntan på restade pinnbultar till grenröret, nu tror jag att jag fått till det .
    Lägger upp några bilder på min luftningsanordning i fall det kan vara av intresse:
    450 mm plastslang med innerdiameter 8 mm från autoexperten
    delvis avskalad bilventil och kattstrypare efter att man fyllt upp bromsvätska till 350 mm
    luftaslav2.jpg¨
    kattstrypare på anslutningen mot lådan
  16. #96
    apr 2015
    Kikade på hur toppen såg ut efter mina tidigare bravader med pinnbultarna, den ena bulten som gick runt, den andra från vänster i ordningen såg det ut så här:
    Till saken hör att i det här hålet satt det en bronsfärgad insatsgänga tidigare (toppen har varit inne på saabverkstad för planing under tidigare ägares tid och gissar att den sattes dit då), den satt något snett men nu verkar den vara ett minne blott...
    Vad säger expertisen är det fullständig ridå för topplocket eller finns det hopp fortfarande?
    Bild på motsvarande pinnbult där en del av gängan verkar husera nuförtiden...
    Får bli några gravöl ikväll...
  17. #97
    okt 2017
    Internet
    Helicoil ser det ut som. Bör bara vara att stoppa i en ny och se glad ut. Dock få ut allt skit i gängan innan.
    /Tapatalk
  18. #98
    apr 2015
    Är lite fundersam över skicket på gängorna där helicoilen har suttit:
    Framförallt tycker jag det ser ut som att det är dåligt med gängor på höger sida (om man tittar på toppen rakt framifrån)
    Samt att kvarlevorna av helicoilen ser lit mosad ut på ena sidan på pinnbulten...
    Ska man försöka borra och gänga om själv med ny helicoil? Är det något man klarar själv?
    Förslag på var man köper ny helicoil alt helicoilsats och vilken dimension? Får upp lite olika träffar och namn på insatsgängor på Google...
    Tack på förhand
  19. #99
    okt 2007
    älvängen
    hur djupt är hålet?
    ser ut som om det sitter något "gammalt" kvar i botten.
    jämför med något av de andra hålen
    9-3 -03 2,0 Cab.
  20. #100
    apr 2015
    Har gjort lite mätningar, i ett orört pinnbultshål mäter jag ~ 22mm
    och i det manipulerade mäter jag ~ 16 mm (rött område bilden längst ned):
    och ~ 22 mm (grönt område bilden längst ner)
    Lite referens för mätningarna:
    Färglagda områden (bilderna roterar tyvärr lite som de vill):
    Det blå området är där jag tycker gängorna för helicoilen ser skadade ut
    Tack för hjälpen
  1. Motorrenovering/byte SAAB 9-5 Aero -00 tips/hjälp
    Av ChrissDaMan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-11, 08:42
  2. Motorrenovering 9-5 -98
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 14:48
  3. [LÖST] Tänder fel efter motorrenovering OG9-5
    Av Rosenblom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 20:48
