Eftersom det pillas lite med bruksbilen också tänkte jag slänga upp en tråd på den med
Köpte bilen i somras i juli då jag behövde en till bil då min 9000 skulle in på riktning pga en liten olycka med den.
Va otroligt nöjd med bilen när jag köpte den, välservad, olja bytt var 6:e månad etc.
Satt nya stötdämpare i bak, rostfritt Ferrita-system (originaldimension), A-bussningar bytta och lite annat roligt
Det första som gjordes va att jag tog den till jobbet för att där göra en ordentlig rekond av hela bilen.
Glömde ta "före"-bild på motorrummet men där va iaf inget svart eller så nånstans, allt hade bytt färg till grå/brunt :P
Nya bromsskivor o belägg vart det också!
Men tyvärr gick de mot mörkare tider så då vart jag tvungen att göra nått som gjorde att gubb-faktorn på bilen sköt i höjden :P
2st xenonkonverterade Bosch Big Knick tog plats i fronten samtidigt som vintersulorna åkte på, 16" Arc-fälgar.
Hittade ett par Aero-fälgar (10-spoke) på blocket som jag fick för en rimlig peng, kan inte åka på 15" nästa sommar också :P
Dock måste jag lägga på 2 nya däck på dom i vår innan dom åker på.
Och för att få ett lite sportigare utseende beställde jag också den lilla vingen från realcar som faktiskt passade riktigt bra. Sportigt men diskret
Men under tiden har jag dykt på ett problem, och det är växellådan (såklart på en -99a). Så det som ska göras på den till och börja med är ett oljebyte, annars blir de o köpa ny o byta ut.
Ska även köra WD40-metoden på motorn då jag tycker den dricker lite väl mycket olja samt sotar en del, och i samband med de göra en liten service samt montera tillbaka luftburken som jag av någon anledning bytt till ett öppet filter.
Motor:
[x]Renoverat T7-block
[x]T5-kolvar+stakar
[x]T5-kammar
-TD04-turboagg
-3" hela vägen + racekisse
-Nytt oljekyl
Transmission:
[x]Renoverad växellåda
-Quaife-diff
-Sinterlamell
Chassi:
[/]Aero stötdämpare med H&R-fjädrar
-Fjäderbensstag
-Krängningshämmare från Aero
-Powerflexbussningar
Bromsar:
[/]Nya bromsrör bak/längsgående (nedslag hos SBP)
-308mm-bromsar fram
-Bromsbelägg (ej bestämt)
Detta var tanken med bilen från första början:
I det stora hela är tanken med bilen är att den ska gå som bruksbil men även kunna klara av att gå lite på bana medans jag bygger färdigt min 9000 som byggs till just de ändamålet.
Men nu är det ombytta roller. Ny bruksbil är köpt (eller har hunnit byta ett par gånger i skrivande stund) så 9-5an byggs nu om för bankörning
Men som sagt, till och börja med ska det bli ordning på växellådan som troligtvis blir nästa uppdatering i tråden.
//Jacob
