Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 121
Ämne: Motorrenovering SAAB 9-5 SC 2005
    apr 2015
    Halloj,
    tänkte att jag skulle starta en projekttråd där jag som glad amatör försöker mig på att renovera motorn på min 9-5 Vector SC 2.3t 2005
    Bilen inköptes 2016 för 9 000 kr och hade väl fått en ganska omild behandling av tidigare, den gick väl iaf 1000 mil innan jag gradvis upptäckte att det försvann kylarvätska (som jag fyllde på) varpå bilen ställdes av och har i dagsläget gått 22-23k mil (under den här perioden lyfte jag av toppen, varpå jag upptäckte att packningen hade gått, bytte packning och satte ihop, men samma fel igen (jag borde nog ha planat toppen).
    Hur som helst så har jag med hjälp av toorps beskrivning av hur man tar ur motorn uppåt lyckats med detta utan större fadäser (fick kämpa en del med att få drivaxeln HF genom navet samt T40-torxen till länkaget). Några bilder på lyftet
    Tanken är att försöka åtgärda problemet med toppen för gott, jag tänkte lämna in toppen på planing och renovering. Samtidigt som åbäket är ur är tanken att byta kolvar, ramlager, vevlager, axiallager, koppling (Aero), urtrampningslager och slav, sätta i motorvärmare, samt andra saker som är bra att åtgärda när den är ur.
    Är lite osäker på hur man fortsätter nu när motorn är ur, jag har inskaffat ett motorstativ som motorn ska upp i, dock är jag lite osäker på ordningsföljden när jag ska ta isär ytterligare. Börjar man med att lossa lådan från motorn, tråget och sen måste man ha bort gaveln vid svänghjulet för att sätta motorn i ett stativ?
    Motorn och lådan skulle som synes må bra av en tvätt, förslag på hur man gör det utan att förstöra något (brake clean och trasor?)
    Tacksam för tips och förslag samt eventuella fallgropar som man kan göra bort sig på som amatör...
    Själva projektet är egentligen inte ekonomiskt försvarbart men det är ju kul att lära sig hur saker fungerar och se om man får ihop allt igen.
    /Ztam
    Saab 9-5 Aero 02, SAAB 9-5 Aero 04, SAAB 9-5 2.3t 05, TECH II
    Kör på T5 kolvar svarva ner dem 1.1mm
    apr 2015
    Har tillgång till WIS, är mest lite osäker på i vilken ordning jag ska lossa saker nu i nästa steg (om det spelar någon roll), vad jag sett är det beskrivet hur man plockar ur motorn och sen varje del/reparation för sig. Tänkte nog slå till på kolvar från Wössner om toppen går att rädda.
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag skulle nog helt brutalt gå på både motor och låda med kallavfettning och diskborste, sen spola rent med slang. Det är inte elakare för lådan än en vanlig motortvätt. För motorn kan det kanske vara lite taskigare, men jag skulle bara vara försiktig med var jag spolar.
    När du fortsätter att riva motorn så är det både trevligare och enklare om den inte är jättekladdig. Dessutom minskar du nog risken att få in smuts nånstans ju renare utsidan är.
    9-3 SS Aero -05, 9-5 Aero -02, 9000 CSE 2,3t -97 med Maptun steg 1, 900s -91, Porsche Cayenne Turbo -04 samt en 96 V4-73
    Har också haft: 9000 CSE 2,3t -96 med Speedparts steg 1, 900s -90, 95 v4-75, 9000cc -88b, 900 EMS -80, 99 GL injection -76
    jan 2018
    Wien
    Skoj projekt och du har en skön inställning.
    dec 2010
    Holmsund
    Jag tycker att du har en bra plan!, börja med att lossa växellådan.
    Fota och lägg upp eftersom bara så får du en massa galna förslag
    aug 2011
    Karlskrona
    Underbart!
    Jag håller just nu på med en 04a som trasig motor ska ur, och ny in. Ska fota som tusan under tiden, så säkert kan vi ha dra nytta av varandras erfarenheter!
    /Chrille
    Saab 9-5 Aero SS MY01, Saab 9-5 SS MY04 (projekt)
    Läge att byta styrservo rör m.m när den är ute.. Byt sånt som är svårt att komma åt sen. Det är guld värt. När min B235R var ute så byttes det en hel del innan den stoppades i. Jag valde dock inte att byta kolvar/ringar. Toppen planades. Lite mer än ett år sen och den går som en klocka. Den läckte mycket olja runt hela toppen därav renoveringen.
    Daily: Saab 9-5 Aero 2005 Fun: Saab 9-3 TurboX. Finns att beskåda på: Youtubekanalen SaabCars https://www.youtube.com/c/SaabCars4u
    apr 2015
    Gick på med kallavfettning och diskborste, blev betydligt renare än innan iaf . Framträdde även siffrorna "25" på toppen, har för att jag sett i något papper att den varit planad av tidigare ägare om det nu syftar på det...
    apr 2015
    En amatörfråga angående att lossa lådan från motor; jag har lossat fyra grova bultar och sen två bultar samt tagit bort gavel/skyddsplåten mot svänghjulet - har jag missat någon bult för att kunna lossa? WIS är inte övertydligt...
    Om jag har lossat allt hur brukar ni göra för att få den att lossa från motorn (vis av tidigare erfarenheter kan det vara onödigt att bruka våld och bända på fel ställen... )?
    Tack på förhand
    apr 2015
    Svarar på min egen fråga, det gick lättare att lossa växellådan efter att jag lossat mellanaxelns fäste i motorblocket..., i samband med att lådan släppte hoppade även mellanaxeln ur lådan.
    Bra att det löste sig - det är lätt att den nyper där pga vikten/vinkeländringen.
    Så det gäller att dra låda rakt ut alt vicka upp/ner samtidigt som man drar utåt.
    Lättare sagt än gjort alla ggr - lådan är tung
    Brumbilar(ng900 2.3T 750hk & og9-5 Aero SC 2.3T & ng9-3 Aero SS 2.8T)
    Gröna Faran - Projektet - 11,15@218km/h strippen - 100-200km/h@5.816s gatan
    Att bygga växellådor är ren o skär njutning! Har Tech II med CANdi
    apr 2015
    Har fått loss lite mer saker: toppen, turbon, grenrör. Lite bilder på processen
    ser ut som det läckt in vatten i cylinder 3, alla topplocksbultar satt iaf hårt (dock så planade jag inte toppen förra gången, ska kika på topppackningen ikväll), tänkte som sagt lämna in toppen på renovering, någon som vet vad det kan tänkas/bör gå loss på?
    Läste även att man bör passa på att byta pinnbultarna (alla är hela ftf), finns det ett bra tillvägagångssätt för att få ut dem intakta (samma metod som när man skuvade moped och satte dit två muttrar efter varandra och vrider ur?)?
    Har inhandlat ett motorstativ, funderar på i vilken ordning jag skall skruva isär saker nu, svänghjulet och tråget sitter kvar på motorn nu. För att använda stativet har jag tolkat det som att man måste bort med svänghjulet (med mutterknack?) och kåpan innanför?
    Vill gärna få rätsida på vattenläckaget, är då första steget att kolla om toppen är rak?
    Många frågor, tack på förhand!
    Dubbla muttrar - check!
    Japp bort med SV-hjul och gavel.
    okt 2014
    Piteå
    Har du ingen mutterknack så fungerar det att sätta in en stopp av nåt slag vid startkransen och sen bara dra av muttern med ett långt spärrskaft.
    Bruksbilen 9-5 2.3t SE SC -04.
    apr 2015
    Det går sakteliga framåt, gavelkåpan är av och motorstativet från Jula är ihopmonterat
    stötte dock på patrull när jag skulle fästa blocket i stativet, växellådsbultarna var för korta.... har jag gjort en tankevurpa eller hur brukar ni lösa fastsättningen i stativet, köpa längre bultar?
    Lämnade in toppen hos en motorrenoveringsfirma där jag bor, han såg direkt att toppen var skev, så då borde väl roten till vattenläckaget vara hittad. Han tog 1000 kr för att plana toppen, tror han skulle ha 4000-5000 kr för att renovera toppen (och då skulle jag fixa fram nya ventiltätningar), han sa generellt att ventiler m.m. brukar hålla bra. Är lite osäker på om man ska kosta på en renovering "när man ändå håller på" eller om man bara ska plana den. Synpunkter? Motorn har gått 22k-23k mil
    Tack på förhand
    okt 2005
    Hallsberg
    Jag håller på och sätter ihop motorn till min 9000 -97 efter en blåst topplockspackning. Bilen har gått 28000, men jag nöjde mig med en planing av toppen. Firman som gjorde det jobbet provtryckte kylkanalerna och vacuumsög ventilerna för att kolla täthet. Då allt såg bra ut där så såg jag inget skäl att byta styrningar eller ventiltätningar.
    //Niklas
    apr 2015
    Löste fastsättningen i stativet genom att åka till K-Rauta och köpa längre M12-bultar, några muttrar och brickor. Lutar åt att jag "bara" kör på planing av topplocket.
    Begagnade topplocksbultar är långa nog
    apr 2015
    Funderade faktiskt på toppbultarna ett tag!
    Fick loss tråget idag och kikade lite på silen, såg ut att vara duktigt med packningsklet och annat icke metalliskt i tråget/silen. Lite bilder:
    Ska väl fortsätta med att inspektera vevlager och kolvar imorgon, något man bör tänka på - hålla koll på vilka stakar och överfall som satt ihop?
    Ytterligare en bild på oboy-tråget:
    är det något medel som är extra lämpligt och något man absolut bör passa sig för att rengöra tråget med?
    Går silen att rädda? Blåsa med tryckluft från andra hållet?
  1. Motorrenovering/byte SAAB 9-5 Aero -00 tips/hjälp
    Av ChrissDaMan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2016-04-11, 07:42
  2. Motorrenovering 9-5 -98
    Av Slender i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 13:48
  3. [LÖST] Tänder fel efter motorrenovering OG9-5
    Av Rosenblom i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-02-20, 19:48
