Vännens 9-5 har detta ljud. Manuell, 26.000 mil.
2.0 biopower
Någon som har en uppfattning om vad det kan vara?
2.0 biopower
Senast redigerat av kitqeb den 2018-05-23 klockan 16:45.
BioPowered Saab 9-5
400 Hk /490 Nm
1490mg/c 2008
Lite svårt att avgöra, men styrservopumpen kan rassla rejält när den ger upp.
Andra trådar säger det går bra. Här en där både vattenpump och generator varit boven.
http://forum.saabturboclub.com/showt...r-multirem-9-5
Du kan lätta på den lite försiktigt så hör du om det blir skillnad i ljud men släpp inte för långt på den så att remmen spårar ur. Gör den det finns ju risk för remsallad. Står du dessutom med huvudet där för att lyssna så är ju risk att du åker på en rejäl "bitchslap". Så gört, men var försiktig och använd sunt förnuft.
Om du vill släppa helt på den så släpp på remmen helt med motorn avstängd, se till att remmen går helt fri drivhjulet så att den inte ligger an på drivhjulet och starta sen motorn en kortare stund. (du kan säkra upp remspännaren i ospänt läge med en spik, syl eller liknande. Det finns ett hål bredvid spännaren avsett för ändamålet)
Mvh/
Tycker inte det låter som kedja, Min gamla 9-3 aero lät såhär. https://www.youtube.com/watch?v=jmP1XGDAyVo
Kedjesträckaren var helt ute på max.
Ja, precis. Längst ner i höger hjulhus.
Börja du med att släppa lite grann bara så kanske du hör skillnad på ljudet. Är det något som remmen driver som låter så räcker det oftast med att släppa lite på spänningen för att det i alla fall ska bli variation i ljudet.
Ska du komma åt det så är det nog att lossa innerskärm. Du ser/kommer åt lite bättre om du tar bort motorfästet (den där gråa "gaffeln" runt motorn) men du kommer inte så pass långt ner så att du på ett enkelt sätt kan mixtra med remmen.
Men skumt ljud var det. Låter inte klockrent som kedja men kan inte fatta vad annars som skulle kunna låta så heller. Utom möjligen det där drivhjulet vi nämnde tidigare. Jag vet inte mellan vilka årsmodeller det gäller, men det finns drivhjul för multiremmen som är tvådelade, där en innerdel av hjulet sitter mot motorns axel så att säga och en ytterdel av remhjulet som själva remmen går runt, rembanan. Ihopsättningen av de två delarna är gjort med skruvar som är skruvade från insidan och ut. Om dessa skruvar gängar upp sig så hamnar de till slut mot oljepumpskåpan/kamkedjekåpan och svarvar till slut hål på oljepumpskåpan med diverse olyckliga följder. Det SKULLE kunna vara något sånt, men jag tycker att det borde låta som ett mer malande ljud då men ljud är alltid svårt, särskilt då de förvrängs något på inspelningen.
Mvh/
Har exakt samma ljud på min kom ni fram till vad felet vad?
