Ämne: Nödköra passagerarelstol OG9-5
    jul 2013
    Uppsala
    Jag har problem, det händer ingenting när jag kopplar ström direkt från batteri till passagerarstolen. Jag håller på att flytta över den gamla inredningen till nya bilen. När jag demonterade förarstolen så satte jag ström från batteri direkt till säkringen och då flyttade sig förarstolen. Jag gjorde likadant till passagerarstolen men ingenting hände, det klickade inte i relät när jag tryckte på knapparna vilket det borde ha gjort? Jag har provat att koppla förbi relät genom att sätta ström på A2 och jord via stift 2 i handsken, fortfarande ingenting. Nu var jag ute och provade sätta ström direkt på knappsatsen och lika så, hände noll.
    Jag har läst i WIS och där finns det procedurer för nödkörning av elstol men kruxet är att man då ska höja stolen vilket inte jag kan göra. Någon som har förslag på detta problem mottages!
    Ägare till en SAAB en 9-3a 2.0t, årsmodell 2007
    Har tillgång till Tech2 + CANdi
    Moderator
    apr 2003
    Kungsbacka
    Bara för klargörande, så antar jag att det är og9-5 det gäller?
    jul 2013
    Uppsala
    Oj sorry, japp 9-5 2001 gäller det
    Försök och sätta 12v direkt på motorn under stolen.
    Fredrik J
  1. Elstol 2003 i bil från 2000 med elstol OG9-5
    Av TurboCab i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-05, 02:16
  2. [LÖST] 9-3 Cab 2008 byta från elstol + manuell till El minne+elstol
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-10-18, 16:34
