Jag byter ut alla bussningar i min 9000 till Powerflex, till hjulupphängningar och liknande kör jag standard lila bussningar och vissa bussningar har Speedparts några egna som är blåa som är billigare än Poweflex egna som jag också har skaffat några för att spara några kronor.
Motorn däremot vill jag ska sitta stumt så där sätter jag svarta Powerflex på allt.
Till motorn har jag skaffat nya bussningar till växellådsfästet under batteri och luftfilter samt det övre som sitter mellan toppen och höger fjäderben typ.
Nu ska jag bara hitta nya polyuretanbussningar till de två undre motorkuddarna med, den ena sitter i närheten av inre drivknuten på höger sida och den andra i närheten av vattenpumpen.
Någon som vet var jag får tag i de nedre motorkuddarna till 9000 i polyuretan?
