Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: ang. turbokylning
    ang. turbokylning
    Har nyligen köpt en 9000 cse 2.3T -94, min första turbobil och är därför
    lite grön på just den sidan.
    Har hört att man när man kört ett tag ska låta motorn gå på tomgång ett
    tag(30sek). Ska tydligen vara bra för turbon. Har man kört hårt så väntar
    man lite längre osv.
    Gäller det så pass nya turbos som de som sitter på min -94 eller är detta
    en åtgärd endast för bilar med oljekyld turbo?
    tacksam för alla svar och erfarenheter jag kan få!
    maj 2005
    Västerås
    Har du kört lugnt de sista kilometrarna innan du stänger av bilen kan du i princip stänga av på engång, har du däremot gasat en del och låtit turbon jobbat så låt den stå på tomgång 1-2min, jag har en polertrasa i min bil, så jag puttsar alltid inredningen efter varje runda och låter turbon svalna samtidigt..
    Saab 9-5 -01 Automat
    Borås.
    Turbon mår absolut inte sämre av att få en kort stund på sig att kyla ner sig lite extra. Passa på att gå ett varv runt bilen och sparka på däcken när du har kört lite hårdare. Kanske ta bort nån insekt i fronten också. Sedan kan du stänga av bilen med gott samvete
    #5607 | 9-3ss 2.0t 2008
    apr 2003
    Re: ang. turbokylning
    Citat Ursprungligen postat av zon.skbg
    Alla turbon är oljekylda.
    nja, alla turbo är väl inte oljekylada. på 900 och 9000 blev det väl vatten kylning på turbon -87-87 någongång
    9000 CDE 2.3 Turbo -93
    9000 Aero -95
    apr 2003
    Citat Ursprungligen postat av hall112
    olja är det på alla, men olja + vatten är det inte på alla. ja, olja+ vattenkylning kom -87
    Citat Ursprungligen postat av salkin
    tack för alla svar, nu har jag blivit lite klokare i alla fall!
    ps.
    Polertrasa var det första jag utrustade bilen med ds.
    Steg 4
    Citat Ursprungligen postat av kamberg
    Du måste tänka på att en del folk tror att bara för att snurran har en vattenslang så har inte oljan någon kylande effekt...
    Svart SAAB 9-5 Aero Kombi -00
  1. Turbokylning på 9-3sc 2,0t 2006
    Av 9-3SC i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 21:11
  2. Turbokylning
    Av jensii i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-01-30, 16:33
  3. Myt eller sanning?[turbokylning]
    Av MrIShizaki i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2005-09-19, 01:25
