Håller på att montera ett drag på min 9-3 sc -08
Vart kan jag hämta 12v till canbus?
Finns det i bakluckan eller måsta jag dra fram till batteriet?
12V till CAN-bus? Vad är det för 12V?
Allts om behövs till ett drag finns normalt i en kontakt innanför klädseln i bagaget. Där ska man bara kunna plugga i lämpligt kablage. Det är lämpligt att använda ertt originalkablage även om inte draget är original. Det blir mindre hopplock och lappande i kablaget då.
Då bör det ju finnas ett stift m 12v där.
Trodde jag beställt en sats med original men så var inte fallet utan det är en canbus modul som jag har fått koppla till lamporna, men nu behöver jag 12v ca 10ah för att driva lamporna via canbus.
Har dragit en kabel till batteriet, men ingen skillnad.
Det verkar som volten minskar när jag tjuvar ström från lamporna.
Funkar inte det utan måste det beställas en original sats till släpvagnskontakten?
Senast redigerat av Micke11 den 2018-05-19 klockan 13:14.
Låter inte som canbus om du ska tjuva från lamporna?
Tjuvkoppla från lamporna gjorde man förr på äldre bilar.
Vad är det för modul du har? Länk?
Varför inte bara bita i sura äpplet och köpa en original sats?
Där du har med styrboxen som behövs för det?
Den heter : 12785959
Kostar bara 1200kr hos en Saab ÅF...
Och har man backsensorer så läggs dem ej i när du har släpvagn ansluten, ganska skönt att slippa stänga av det själv.,
Det är en canbus anpassad modul fick jag fram.
På den skulle man tjuva styrström till de olika funktionerna men den har en egen matning som används för belysningen på kärran, fann ut till slut att när jag tog styrström från belysningen så sänkte det volten till 8-9volt från 12v.
Efter lite mätningar så kunde jag ta ström till matningen från en ett stift vid en kontakt vid säkringarna(troligtvis kontakten till original satser)
På ett annat stift tog jag styrström till belysningen så nu är det löst.
Tack för hjälpen
Det är klart att om man man plockar ström till hela kärrans belysning från en kabel som kanske bara är dimensionerad för att driva någon lättare last, så blir det självklart spänningsfall. Bra att du fick ihop det iallafall!
Plockade inte ström till hela kärran utan bara styrström till modulen och det tyckte den inte om, vet inte varför för det funka ju m blinkers och bromsljuset.
Har koll på dimensionering av kabel.
